3733
Trimma Peugeot 206cc
53 Inlägg
22 februari 2007
*Undrar hur mycket man kan trimma en peugeot 206cc ??
*Och vad man kan göra för att få lite fler HK i den?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
23 februari 2007
finns ingen gräns för hur mkt du kan trimma den bara plånboken sätter gränser....
Toppen,porta,plana,ventiler...Extraktor Grenrör (Rc - grenrör)...Trim kammar
osv osv....
7 120 Inlägg
23 februari 2007
Det är ingen turbo va? Isåfall blir det dyrt..
Kanotist
58 Inlägg
23 februari 2007
Skaffa öppet luftfilter och nytt avgassystem så blir du glad ett tag.. wink Grenröret har du bara nytta av att byta om du kör mycket över 4500rpm eller om du trimmar maskinen ordentligt. På låga varv kan det hända att du förlorar effekt med för stora rör...
Be också någon att ställa in din ECU efter att du skruvat fast luftfiltret och avgassystemet så får du bäst effekt.
Här finns en del bilder på brutalt trimmade 206:or (du kan också köpa kitten där):
http://www.dp-engineering.nl/EN/projects/twinturbo.php
Om du vill ha mycket kraft i maskinen så är det nog bara att beställa ett turbo-kitt, kostar väl runt 20000kr+ till en 2,0 16v, byta luftfilter mm. kommer inte att göra dig nöjd om du förväntar stora förändringar. Glöm inte att kolla så att du får bilen besiktigad efter uppdateringen dock...
Senast redigerat av Aj3 (23 februari 2007)
Hastighetsskyltar är rekommendationer
53 Inlägg
23 februari 2007
okiok..låter bra..
Vad menas med att ställa in ECU??
Kanotist
58 Inlägg
23 februari 2007
ECU = styrboxen i bilen. Som trimmchip, fast om du hittar någon firma som ställer in den för din bil så bör det fungera bättre än ett vanligt trimmchip som är tillverkat för att passa alla olika modeller av en trimmad 206:a... smile
