4205
Bonntrimmning av lågtrycks turbo. Någon som vet exakt hur man gör
Fullast kör !
30 Inlägg
5 mars 2007
Har lite frågor om hur man "bonntrimmar" en 940 med lågtrycks turbo
Hällre brett än fort, men gärna båda
Mekaniker: stortruck, terminaltraktor, mobilkran
26 Inlägg
397 Inlägg
5 mars 2007
Vad hade du tänkt dig?
Bara ställa upp laddet är INTE att föredra..
Tycker du ska köra den seriösa  vägen och stoppar in ett bränslechip i bilen. Då kanske du kan ladda på runt 1kg å få närmre 200 hästar. Du måste dock byta waste på din bil eftersom det är en LTT.
Sen fixar du ett avgassystem..
Sen har du en trevlig 940 turbo!
Lycka till!
/stoffe
22 Inlägg
5 mars 2007
när man bonntrimmar så ska det inte vara en turbo i motorn.. bonntrimmning är att byta topp o förgasare.. ställ upp laddtrycket på den.
1 079 Inlägg
5 mars 2007
pystrimma inte utan att ställa upp soppan med chip. brukar oftast bli roligt ett tag sen när du har som roligast så får du en spikning som krashar motorn. Ska du trimma så gör det riktigt, med chip till tänd och bränslebox och en fulltrycksklocka. Chip hittar du nog på autotech, bsr, eller klracing. Tänk på att när man trimmar så ger man sig in i en dyr lek ifall det inte håller, att pystrimma kan vara som rysk roulette om man inte vet vad man gör.
Senast redigerat av ruhler (5 mars 2007)
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
5 710 Inlägg
5 mars 2007
Låser p.g.a trippelpost.
Endast EN tråd är tillåten i samma ämne.
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
