2945
Kabeldragning från batteri.
1 417 Inlägg
7 augusti 2005
Hej !
Har fått tag på en baslåda och ett slutsteg nyligen och tänkte installera det i bilen, men jag stötte på problem när jag inte kom på hur *** jag ska få strömkabeln från batteriet till kupén och vidare.
Någon som har ett bra tips på hur man brukar kunna göra?
Jag har en Escort -95, och audioleads-kablage.
Tack! smile
1 634 Inlägg
7 augusti 2005
Bara att leta efter kablar som går igenom plåten ut till motorrummet. Sök av på insidan under/bakom ratten, där bör det finnas nån kabel som går ut till motorn, de går igenom en gummibussning där man kan pressa in en kabel till. Ibland kan det även finnas en sån gummibussning på passagerarsidan.
Numera Saab 9-5 Aero -00
Driver
2 111 Inlägg
7 augusti 2005
som sagt.leta efter redan gjorda hål.skulle igenom me lite kablage i min o upptäckte till min stora glädje att den var förbered för det.smile fanns ett stort o fint hål med ett gummilock på.bara o ta ur o fixa till.inte spec förvånande om de skulle finnas liknande i din. även om de är en ford höhö tongue. smile
Senast redigerat av Janken (7 augusti 2005)
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
Fartglad ;)
128 Inlägg
7 augusti 2005
På min Audi fanns det ett litet hål uppe vid säkringsboxen där jag tryckte igenom kabeln.
Det var trångt och lite pill men det gick kanon.
75 Inlägg
7 augusti 2005
Tja! På vissa bilar är det ett rent h-e vill jag lova, har någon dragit ström i Opel Astra 97 o nyare? De va inte lätt! Medans på andra är det jätteenkelt, ibland kan man få ta bort org. golvmattan i bilen för att få fram genomgångar. I absolut värsta fall får man borra ett hål (kolla båda sidor NOGRANT)o sedan sätta i en gummitätning (finns att köpa/få hos elektrikerfirmor) Ja gjorde en annan variant på en Colt 97a, drog innuti stänkskärmen, funkar kanon och är väl skyddad!
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
VD / SPRINGPOJK
605 Inlägg
7 augusti 2005
va fasen klart det måste finnas hål, bara följ kablarna lättast ifrån motorrummet. å så tryck in ström kabeln å se var den kommer ut brukar komma ut vid förarplatsen
Det krävs en stor man för att gråta, men en större för att skratta åt han!
2lateuloose
543 Inlägg
7 augusti 2005
Jag hittade inget lämpligt hål i BMW så det var bara att borra ett nytt! men kolla som någon sa på båda sidor.. det är mycket saker som ska in på en liten plats!
/cOz
- dB Team: Naughty Bassheads, SM, EM Champion m.m
- Member of: Skitskraj MC - Motto: Live Fast ~ Die Young
1 417 Inlägg
15 augusti 2005
Okej. Tack grabbar! Ska kolla upp era tips.
1 417 Inlägg
15 augusti 2005
jag har även hört att det är bäst att ta ur sätena när man håller på med det där. vad säger ni om det?
2lateuloose
543 Inlägg
15 augusti 2005
om man ska dra det seriöst så får man ibland ta ut stolarna.. men ofta går det att ta bort några panelar vid sidorna så att man kan får ner kabeln.. man får kolla det är olika på olika bilar
494 Inlägg
15 augusti 2005
hej hej ett bra tips är att skaffa en heynes reparations hadbok. där kan man se hur de monterar ner inredningn och liknande och på så vis se vart man kan tänkas dra sladdar. på  så vis hittade jag hålet till motorrumet i min bil..
enligt mig lungt värd 250 kr !!
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
39 Inlägg
15 augusti 2005
hej hej...
jag har precis gjort det på min (saab).
där e heller inte så lätt att komma till. Men där är stora gummi pluggar i torpedväggen och det vet jag att där är å en escort med.
när du har fått hål på gummit så kan du ta en bit stål tråd(eller något liknande).
igenom hålet så att du kan ha den som drag tråd underlättar mycket när du ska in där det är trångt.
smile
1 417 Inlägg
15 augusti 2005
det där med handboken har jag inte tänkt på tidigare, bra tips big_smile
likaså det med ståltråden. ska nog ta mig lite tid till helgen eller så då kankse smile
126 Inlägg
15 augusti 2005
tja.. drog kabel i min saab.. Där fanns det en plugg med tre hål i! fast det e massa skit i dom hålen som det inte går nån kabel i så kolla att det e rent innan du försöker dra sladden... lycka till:)
Senast redigerat av kalven_ (15 augusti 2005)
1 417 Inlägg
15 augusti 2005
jag ska ta och se över alla tips när jag ska dra det. kommer nog ta några timmar för mig att göra det, så det får bli när jag har mycket tid över smile
