3938
Audi S2 trimmning, delar och jobb
112 Inlägg
29 mars 2007
Är det någon som har lite tipps å bilder kanske,  byte av tryckrör byggaom till en öppen dump istället för återcirkulerande, vevhusventilation mm mm  skulle ha vilja haft en bit över dom 300hk jag har just nu.
Man lever BARA en gång... Ta vara på livet!
Audi S2, 11,07@402
102 Inlägg
29 mars 2007
Inget av de du angett ger nån mer effekt, öppendump funkar inge vidare alls.
För mer effekt behövs större turbo (gissar du gör orginal snurran?), sportkoppling, grenrör, downpipe (med kattar och större avgas) spridare och IC.
Tryckrören hänger med väldigt länge.
Ett bra sätt att sänka effekten i bilen är att montera öppet luftfilter och öppen dump. wink
En länk till en tråd med likande fråga: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=38333
Senast redigerat av Boije (29 mars 2007)
- "Fixade det som var trasigt men..." -
369 Inlägg
29 mars 2007
Vad har du för trimm på din bil just nu, ( mer exakt) ?
Avant för varje slant.
112 Inlägg
30 mars 2007
Köpte bilen för ett tag sedan, föregående ägare sa att bilen var "ekonomi chippad" vet inte riktigt vad han menar med det, eller va det är för chipp..  men visst bilen går ju bättre än orginal, och det kan ju inte bara bero på att bilen har 3tumms avgas och ett höjjt laddtryck till 0,9 bar..?!  så jag vet inte riktigt vad som mer ska ha gjort på bilen.
1 059 Inlägg
30 mars 2007
finns inga vanliga chip som ger 300 hk till s2.
för 300 hk+ behöver du byta turbo grenrör spridare map-sensor avgasystem,
org dump tryckrör ic håller för 330 hk.
Bygger kompletta bilar,du bestämmer.Motorjobb,styling,lack mm
samarbetspartners
JKR&Lack..CP-Service..Gik turbo..ralphsdack.com..skyltia,Inges bil och kaross
Pm för info
