3959
får ingen gnista på min 760 turbo
220 Inlägg
13 april 2007
hej alla. jag har en 760 turbo som inte vill starta, den gick som en klocka förut men efter jag parkerat den så ville den inte funka, den får ingen knista hmm har bytt rotor och fördelarlock och alla kablar mätt så det kommer fram ström m.m och det kommer fram ström till fördelarlocket men den vill inte ge någon gnista på någon av kablarna. någon som vet vad det kan vara för fel? fördelaren sitter på mellanaxlen inte bak på toppen,
tack på förhand
Senast redigerat av 760turbo (13 april 2007)
151 Inlägg
13 april 2007
Kolla upp kontaktering på styrenhet (sitter innanför panelen till höger om passagerarens fötter) och på tändspolen, att det inte är glappkontakt eller såna banala saker. Gör det samma på impulsgivaren i bakkant på motorn, ev lossa den och gör rent sensorytan.
Nåt att börja med...
Mvh Mats S
