1695
Billigaste sättet att få mer snurr på min 360?
8 Inlägg
17 april 2007
Tjena. Skulle vilja ha lite tips och ideer om hur jag skrämmer fart i min 360 GLS med en B200 K motor. Billigt är bra och roligt. Alla ideer och erfarenheter mottages tacksamt.
MVH Sonny
eSCe Racing, Lite tuffare, lite snabbare
50 Inlägg
17 april 2007
Beror på vad som e billigt, ska de varat rim under 3000kr, så e de annat avgasystem/k-kam
Som motor doktorn säger, att den e inte klar förens den flyger fram;) vill du ladda mycket skaffa bredbands knack sensor å ladda till den ger utslag, sänk lite på laddet å kör så de rycker :P
8 Inlägg
17 april 2007
Ok, ja runt 3000 låter rimligt, över det börjar det bli löjligt med tanke på ändamålet (skrotbils racing). Tack för tipset
Halvfinsk Norrman från Sverige
586 Inlägg
17 april 2007
MVH Sonny
haha, när jag läste rubriken trodde jag först att du ville få mer snurr på din ferrari 360 å inte volvo big_smile
Ableton Live
13 Inlägg
17 april 2007
MVH Sonny
Läste att det gällde skrotbilsrally.
Det absolut enklaste och billigaste ingreppet måste ju vara att fulmontera en turbo på den.
Begagnade delar från äldre volvoturbos passar bolt on och kostar i princip ingenting.
8 Inlägg
19 april 2007
Så där ja, det är den typ av svar jag söker. Du menar att det bara är att banka dit skiten och tuta och köra alltså. Låter kanon. Tack
8 Inlägg
19 april 2007
Om det ändå vore så tokyo-drift
10 287 Inlägg
19 april 2007
Toklätta. Gratis och effektivt.
/Göran
MVH Sonny
(Groucho Marx).
8 Inlägg
19 april 2007
Jodå lättningen är given. Men man vill ju alltid ha mer
66 Inlägg
19 april 2007
Kolla in http://www.300power.com/forum, finns nog en del tips där.
Forum för Toyota Aygo / Peugeot 107 / Citroën C1: http://trillingbilarna.phpbb2.se
13 Inlägg
19 april 2007
Yeep, mer eller mindre.
Grenrör med turboagg passar bolt on.
Turbons insug med spjällhus passar bolt on.
Gänga en nippel i oljetråget för oljereturen för turboagget vilket den normale bilmeken defenitivt klarar av. Bromsrör från biltema med nipplar kostar nada och passar utmärkt.
Elhärvan med tändboxar passar finfint i handskfacket, och i sprängkåpan finns det redan uttag för den extra tändlägesgivaren.
Spridarna borrar du med fördel fast i insuget. Ingen mod på toppen behöver således göras.
Det är nog det enklaste och billigaste sättet att få mest hk för pengarna som jag kan komma på.
Sen lär väl denna installation inte vara särskilt optimal eller driftsäker, men på skrotbilsrally spelar ju det knappast nån roll.
Alternativet är att köpa en komplett volvoturbomotor och dunka i. En sån gammal harv borde inte kosta många tusenlappar.
8 Inlägg
19 april 2007
låter ju överkomligt, får ta mig en funderare på det där
1 002 Inlägg
19 april 2007
försöka hitta någon roligt FOLKRACE motor o plocka i. portad/planad/weber osv smile brukar finnas en hel de i dessa o sen få på en turbo.. dock går väl porta o plana på lite mer pengar än 3k.
"Det är slut med bilen den dagen då det kostar mer att parkera den än att köra med den"
______________________________
404 Inlägg
19 april 2007
Dra ingen oljeretur med bromsrör, då har du oljerök så de står härliga till och slut turbo på en kvart. Oljereturen ska MINST vara 14mm och mäste vara fritt fallande, dvs inga uppåtböjar eller långa plana sträckor.
13 Inlägg
20 april 2007
Äsch... Det funkar hur fint som hellst att dra bromsledning.
Sitter ju ffs. liknande original på vissa bilar.
Dock, fritt fallande är en förutsättning för god cirkulering.
DFFL
9 020 Inlägg
20 april 2007
Sätt den i en karusell, mer snurr än så kan du nog inte få tongue
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
20 april 2007
he he...
men som tidigare nämnts..  använd dig av delar från äldre volvo-turbos, eller transplantera en hel spis från en 240/740..  t.ex en b21et från 240turbo, då slipper du kludda med databoxar o såna grejor...
mvh// tompa
kung
52 Inlägg
21 april 2007
finns en del åkare som bytar till en riktig volvo motor från sverige en trimmat sugis typ b23,, lite pyssel kanske men det går som attan, fast kanske dyrare än turbokonv, men håller längre   lycka tilll!!!!
8 Inlägg
21 april 2007
Ok, loppen jag skall köra pågår i 5 timmar så det kan ju vara trevligt om bilen rullar en stund
http://esce-racing.blogspot.com/
404 Inlägg
21 april 2007
Har då aldrig sett en originalbil med oljeretur grov som en bromsledning, men vad vet jag. Har ju bara sett ett tiotal olika turbobilar.... det fungerar inte i praktiken kan jag då garantera, har sett på tok för mkt snikturbobyggen som snålat med returen och grillat turbos.
