3652
Hundkoja goes electric! Dörrelen klar!
543 Inlägg
31 juli 2007
#81
Ett stort grattis från mig smile
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
613 Inlägg
31 juli 2007
#82
Stort grattis! Ble ju sketafina kort!
Ha de gött denna veckan nu så kör vi hårt sen, behöver du ha nån som rastar den under veckan så vet du var ja finns haha
klabbarpan
3 041 Inlägg
31 juli 2007
#83
El_Gringo skrev:
Haha, ta den tid du behöver, det var den absolut mest ödmjuka kommentar jag hört! Stort tack till dig! smile
Tack för gratulationerna, sådant kan man aldrig få för mycket av! Nu blir det en veckas rehab, sen ska jag tillbaks o njuta av oljelukt o svära över lukas elsystem igen! wink
Var så lite så big_smile
man ska ju njuta av sin smekmånad ^^
596 Inlägg
31 juli 2007
#84
grattiis grattis får man ju säga..
och mycket vackra kort...
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
31 juli 2007
#85
Grattis till den stora lyckan. Fina bilder. Lycka till nu me äktenskapet och bilen.
Oekonomisk, ja visst
966 Inlägg
31 juli 2007
#86
Gratulerar
Lär dig flyga. 1. Hitta en plan mark 2. Kasta dig mot marken 3. Missa marken 4. Flyg
AMC Hornet projekt-tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=47824
Nästan nybörjare
145 Inlägg
11 augusti 2007
Sedärja! Nu har man fått in ännu en elpryl i bilen! smile
Stod o klurade en liten sväng idag och sen gick jag o letade efter en lagom bit stål. Tur att morfar aldrig slänger något säger jag bara! Efter slakt av en gammal trasig torkararm hade jag en tunn o liten stålbit som tål o dras i!
Sen blev det en väldans massa exakt mätande och annat med hjälp av ögonmått o tummen...  roll
O efter lite skruvande o borrande o gängande o annat dyligt så blev det såhär bra! Kan man tänka sig... Det blidde ett c-lås...  lol
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/IMGP1823.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/IMGP1821.jpg
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/IMGP1824.jpg
Funka skitbra! smile O att jag sen fick tag på en ny antennkabel till larmet gjorde ju inte så mycket heller! Nu slipper jag gå in i bilen innan jag kan larma av!  tongue
Passade på o ta ett kort på hur jag drog kablarna genom plåtväggarna längs golvet med, borra lite, tryck igenom plaströr, värm o böj ändarna, lätt o bra! smile
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/IMGP1827.jpg
Ursäkta utseendet förresten, men det ska lackas om så jag orkar inte riktigt bry mig just nu...
Full fart, spar tid.
Lilla projektet dådå... http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41732
613 Inlägg
11 augusti 2007
#88
Härligt! Kanske du tom kan få fixa åt mej med wink Ble de nåt " garage" då? wink
Nästan nybörjare
145 Inlägg
12 augusti 2007
Jag tror jag har ett gäng till liggandes nånstans så det ska vi väl kunna ordna! Garaget sket det sig med med en gång, hemvärnet lallar visst runt där o dummar sig... Muppar... smile
Nästan nybörjare
145 Inlägg
16 augusti 2007
Sådär! Nu har man äntligen fått till det med elhissarna! O c-låsen med för den delen...
Så jag tänkte att man kanske skulle slänga ihop en liten guide på hur jag gjorde o så ifall det finns nån annan stolle där ute som funderar på nåt liknande! Det här är ju för en koja, men med lite modifikation kan man säkert få det o funka på andra bilar med!
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1724.jpg
Först så plockar du fram din låda med elhissar som du har liggandes, har du ingen låda så går det bra ändå sålänge du har motorerna iaf...
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1723.jpg
Sen plockar du isär den o sågar av alla utstickande delar som du inte tycker behöver vara där! I mitt fall råkade det bli hissmotorer från en saab 9000 som låg o skräpade, och som tur var fanns det ett litet plasthjul som passade perfekt på veven i kojan! Det går säkert att använda lite vad som helst, men dessa passade fint iaf!
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1874.jpg
Ta sen det lilla plasthjulet och borra tre hål i, glöm inte försänka dem bara för annars kommer skruvarna att ta i själva elmotorn sen...
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1879.jpg
Sen måttar du ut och borrar hål i själva vevplattan, försök o få hålen mot kanterna, det blir lite väl tight annars... Sen gängar du hålen med.
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1880.jpg
Skruva fast plasthjulet o kolla så att skruvarna inte sticker upp för mycket, ta korta skruva bara annars blir det jobbigt på andra sidan! wink
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1881.jpg
Glöm inte att pilla ner gummidistanserna, annars kommer nog motorn att stöta sönder rutan eller nåt annat dumt... O håll koll på de där små grabbarna, de gillar o lika kurragömma!
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1886.jpg
Välj ut några genomgående hål på motorn som passar bra mot plåten runt veven, kolla lite extra på baksidan så att allting kan gå fritt där. Jag hittade tre hål som gick o använda och det verkar vara helt tillräckligt stabilt.
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1888.jpg
Skruva fast stänger på lite lagom längd och dra ner en mutter på varje för o använda som stopp senare.
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1890.jpg
Tryck på motorn, se till att plasthjulet ligger i precis rätt läge mot motorn innan bara, sen är det bara o skruva upp muttrarna till motorn och skruva fast det hela. Sen kan du såga av stängerna så de inte sticker ut så mycket...
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1892.jpg
O se vad bra det blev!
http://i137.photobucket.com/albums/q223/elgringomini/Kojan/Elhiss/IMGP1891.jpg
O såhär blev hela dörren...
Jag ska plasta upp ett skydd/armstöd över prylarna sen så det blir lite vackrare, men just nu får det se ut som det gör!
4 554 Inlägg
16 augusti 2007
#91
störtskönt projekt! el är så skoj! denna ska följas
21 761 Inlägg
16 augusti 2007
#92
Jaha ja, det går framåt. Blir fint. smile
Du menar inte "dörrelen(det) klar" ? wink
Nästan nybörjare
145 Inlägg
16 augusti 2007
Hahaa! Nja, dörrarna var faktiskt bara o jorda o sno plus så funkade det allt! Det är resten av elsystemet som är elendet... wink
Men såna här saker är ju roligt o pilla med iaf! Skoj o få leka lite uppfinnarjocke! smile
8 156 Inlägg
12 december 2007
#94
Hur går det med projektet? Jag är sugen på en uppdatering wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
bilstylare
245 Inlägg
30 april 2009
#95
ser ju inte så illa ut=) men din bil är ju färdig, det är ju inte min iaf. men en liten fråga lagar du rosten eller gömmer du den=)
Syns Man Inte Finns Man Inte
Ej Medlem
369 Inlägg
30 april 2009
#96
dagens trådlyft
You haven't lived until you found something worth dying for!
777 Inlägg
9 augusti 2011
#97
värkar vara nerlagd tråd?? Snyft. kommer den igån igen??
Huvudsponsor: CamFlow.se
Sponsorer:Bilupplysningen.se, AutoExperten, Collexstyling.se, Bakaxeldelar.se, Masèns Motor, Nuke Performance, BäckmarkRacing.se, KL Racing, Do88.se Team Björkeryd
Emmaboda Motorfestival 2013 24-35 Augusti
613 Inlägg
9 augusti 2011
#98
Han har fullt upp med familj och hus va ja vet, dock ett stort fint garage nu så hoppas han kommer igång med den igen wink
Nästan nybörjare
145 Inlägg
10 augusti 2011
Ojdå, har det gått så lång tid sen jag fick skruvat sist... *Skäms*
Ja det är inte lätt ibland!
Lille kojan är inte inte bortglömd, har lyckats byggt ett hem till den nu iaf som ska vara klart vilken dag som helst, men när det sen blir tid o skruva vet jag inte riktigt, men förhoppningsvis ska det väl inte dröja såhär länge innan man får gjort något nytt...
92 Inlägg
14 augusti 2011
#100
Härligt bygge big_smile
