3313
bas och ljud fråga
NoFuckNoRide
474 Inlägg
30 april 2007
har fått mej 4 10 basar av min morbror och nu kopplade jag i 2 av dom i bilen men det kmr "musik" ur basen, och farsans polare sa att jag skulle skaffa mej ett delningsfilter för att dela på det hela stämmer de?
Sug Performance Club
543 Inlägg
30 april 2007
Lågpassfilter är vad du behöver.
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
21 761 Inlägg
30 april 2007
Finns det inget filter på slutsteget?
543 Inlägg
30 april 2007
Just det ja, det brukar vara inbyggt i steget, så det kan bli lite jobbigt om du inte har det.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
30 april 2007
det fanns men det var kasst tydligen
21 761 Inlägg
30 april 2007
Menar du att det är trasigt eller att det inte filtrerar så bra?
296 Inlägg
30 april 2007
hm   finns det så att du kan dela på Hz    dela från 20 till 65  så ska du att det blir skillnad.  annars måste du köpa ett filter
NoFuckNoRide
474 Inlägg
30 april 2007
det filtrerar nog inte bra
21 761 Inlägg
30 april 2007
Vad heter steget?
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 maj 2007
Drönirettab skrev:
Vad heter steget?
puh bra fråga:P
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 maj 2007
ja det har jag men det filtrerar inte bra oavsett om jag har p åmax elr inte
21 761 Inlägg
1 maj 2007
På max?
Hur menar du nu?
Känns som vi inte kommer någonstans just nu. Jag tror att det skulle vara bra om vi fick veta vad steget heter, då kan man kanske kika i en manual på nätet eller så om vi har tur.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 maj 2007
http://www1.speedyshare.com/data/953297419/3488249/84370252/DSC00714.JPG
köpte ett högtalar sett idag för att jag fick med ett par delningsfilter för 300kr men filtrerna funkar inte i basen och det vinns inget man kan vrida på bara stoppa i min morbror sa ngt om att det var ett passive filte roch att jag behöver ett aktive elr ngt sånt???
Senast redigerat av Lovborg_740 (1 maj 2007)
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 maj 2007
Drönirettab skrev:
På max?
Hur menar du nu?
det heter powerlogic component amp268
21 761 Inlägg
1 maj 2007
Hmm.. Det gav inget resultat vid en vanlig googling iaf.
Om du tar ett kort på steget och lägger in bland bilbilderna så att man ser alla kontroller och rattar, då kanske det går att se vilka justeringar det finns.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 maj 2007
detfinns masa saker på steget knappar och rattar har provat skruva på alla men det händer bara att musiken försvinner bara lite men inte helt
21 761 Inlägg
1 maj 2007
Ok, har du tillgång till en digitalkamera så att du kan ta ett foto av stegets kontroller?
Man vet aldrig, det kan ju finnas någon knappkombination som ni inte har testat.
NoFuckNoRide
474 Inlägg
1 maj 2007
okej jag har mobilen men kan dra ut och kolla om jag får bra kort för det sitter typ öppe i taket:P
NoFuckNoRide
474 Inlägg
21 761 Inlägg
1 maj 2007
Har kollat på alla tre bilderna nu.
Du har alltså kopplat in RCA kablarna på "REAR". Sedan såg jag inte riktigt om "LPF" knappen var intryckt, om den nu inte är det så ska den iaf vara det. "HPF" knappen var uttryckt såg det ut som, det ska den vara också eftersom det bara är bas som ska spelas.
"LO-PASS FREQ.ADJ" kan ställas ungefär mittemellan 55 och 120 Hz, då borde delningen bli ca 85-90 Hz.
"PARALLELL" vet jag inte riktigt vad den betyder.
"SENS" som sitter ovanför "REAR" kan ställas i mitten till en början, sedan kan man prova att öka lite grann.
