2460
Hur länge håller ett bilbatteri
45 Inlägg
16 maj 2007
Ska upp i skogen med lite folk i morgon kvälloch där finns det inte tillgång till el.
Så jag funderade om man kan använda bilen som musik enhet. Frågan är då hur länge bilbatteriet räcker.
Har inga större saker i bilen, utan ett par 6,5 tum från GAS 200W och ett par 6x9:or, GAS 280W samt en liten bas: Gas as-8 på 200W
Någon som skulle kunna uppskatta hur många bilbatterier man skulle kunna behöva för att driva det hela, säg en 6 timmar, genom att koppla ihop dem med hjälp utav startkablar.
736 Inlägg
16 maj 2007
Du måste veta strömåtgången på stereon och slutstegen. En stereo brukar klara sig under 10 A slutsteg kan vara allt möjligt men kolla säkringarna (Watt/14,4 volt = ampere men ta det med en liter salt om du läser 300 watt på utsidan av steget). Sedan brukar ett batteri vara på 55 - 65 Ah. Det betyder att de teoretiskt kan ge 1 A i 65 timmar eller 65 A i en timme. Mer realistiskt är nästa att halvera den siffran om man inte vill förstöra batterierna. SÅ drar du ex 15 A totalt så klarar du runt 2 timmar per batteri. Allt beror naturligtvis på hur högt du spelar.
Fartsyndare/Musik-narkoman
199 Inlägg
16 maj 2007
köp en dunk bensin å kör bilen på tomgång lol bra värme på kvällen också... sen kan du ju steka korv på grenröret framåt småtimmarna tongue
Jag kommer bara ihåg saker som är viktiga, Eller var det saker som som är oviktiga?
2 122 Inlägg
17 maj 2007
så brukar vi göra när de inte finns nå ström, utom korven dock...tongue då har jag ett steg på 1200W och ett på 600W och sen stereon tar inte så mkt...
Senast redigerat av Kirre (17 maj 2007)
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
