3930
Någon som vill hjälpa mig med att beräkna en baslåda?
8 Inlägg
18 maj 2007
Hej, Tänkte fråga om det är någon som vet ett bra program där jag kan räkna ut rätt volym på en sluten låda till mina två 10"basar, eller om det är någon som vill hjälpa till med det?
FS 35,2 Hz
qts 0,72
qes 0,89
qms 3,93
vas (liter) 12
re 3,0 ohm
le 1,3 mtt
mmd 245 gram
Xmax +/-19mm
rms 900 watt
sd 0,031 mz
freq.resp 22hz-500hz
efficiency 95db
21 761 Inlägg
18 maj 2007
De där basarna var riktigt tungdrivna, vad heter de?
Vilken bil gäller det?
Ett program som jag brukar använda är WinISD från www.linearteam.dk , det fungerar bra tycker jag.
20 liter sluten låda/bas med lagom dämpning borde funka bra.
8 Inlägg
19 maj 2007
Tackar, ska kolla upp det.
De heter Audiobahn AW1006T Flame Q. Jag tänkte ha dem i en Honda del sol.
253 Inlägg
16 juli 2012
Lånar denna tråd ist för att göra en ny ! funderar på att göra ny låda då till min andra bil.
det är 2 st gas pro gp 1222
Fs    34
Qts     1,112
Qms     5,568
Qes     1,389
Vas 1,320
Xmax (tum) 0,563
Re 3,6
Pe     800W/1600
Sens 90
lite värden.
steg är spl 1500.1 ice .
skulle vilja ha hjälp med att hitta pogram eller att någon  som hjälper mig att räkan ut en basreflex låda.
till volvo s60 .
Mdf eller spån`? gjort min förra i mdf funkade bra tongue
fast spån är billigare .
/erik
Tillverkare:
Senast redigerat av bjornebrygg (16 juli 2012)
16 197 Inlägg
16 juli 2012
kan inte BRL hjälpa dig med det?
253 Inlägg
16 juli 2012
dom rek 42 liter får väl höra med dom då skulle vilja ha den beräknad efter min bil :p
253 Inlägg
17 juli 2012
brl sa bara 42 liter portad idag när jag ringde men jag sitter och funderar mitt qts värde är ju rätt högt så Qts     0,612 2 ohm så kanske den suger rätt hårt i basreflex kanske sluten blir bäst? fs på 34 är inte så duktig vill bara ha hjälp att beräkna en låda så det blir bra i min sedan bil.
682 Inlägg
17 juli 2012
Finns tyvärr inga genvägar till bra ljud.. (Någons citat har jag för mig) Jag hade nog satsat på bandpass.
Annars när det gäller basreflex så får du testa dig lite fram å tbx..
253 Inlägg
17 juli 2012
haha ja får väl göra det tänkte bygga en basreflex å köra en basröret genom skidluckan och täta runt om men hur många liter det vettefan sitter och tänker och funderar !
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 juli 2012
Du fick ju en låda beräknad... 42 liter portad. Hur stor / lång port?
Går även att göra en slitsport..
253 Inlägg
17 juli 2012
lådan ja har nu är 45 liter per kammare med slitsport 5 cm bred per port och ca 30 cm lång någon som sa att lådan vart för lite och kunde skada basarna så vart lite osäker.tongue
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 juli 2012
Hur hög är porten? Känns ju som att den är lite hög avstämd..
253 Inlägg
17 juli 2012
Ja det är åt helvete typ 30 cm men mitt qts är typ 0.6 så funderar att bygga sluten låda kanske inte säker ännu
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 juli 2012
Vad är det du vill uppnå med att bygga en sluten?
Om jag inte "räknar" fel så blir avstämningen ca 50hz.. Det känns på tok för högt..
Vad spelar du för musik?
253 Inlägg
17 juli 2012
ja det är allt möjligt allt från rock till trance hiphop allt i princip jag är rätt kass på räkna lådor försöker hitta nån som kan räkna ut en runt 40 hz typ allround låda
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 juli 2012
Här är mitt förslag. Men då jag inte räknat så ofta kan jag inte ge några "garantier" på att det blir suveränt. Men det borde bli betydligt roligare än det är nu.
84L (gemensam låda)
6" port görs 30cm lång
Detta ger en avstämning runt 40hz.
Någon kan kanske korrigera mig om detta är åt helvete?
Dröni?
253 Inlägg
17 juli 2012
okey jag ska då bygga och köra in röret genom skidluckan iaf är väl bara testa och bygga :p
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 juli 2012
Eftersom du har en sedan, se till att allt ljud kommer in i kupen, även basarnas.
253 Inlägg
17 juli 2012
japp ska göra en ram typ till lådan sen täta runt :p
1 162 Inlägg
19 juli 2012
84L (gemensam låda)
Dröni?
Bassbox 6 pro som ja använder säger 36cm port på 85L låda för 40hz. smile
