Nu e d så att min polare köpte sig en saab va. När man ska accelera upp den så funkar det fint OM man inte lägger plattan i botten. Då ger den ingen respons som helst. Känns nästan som bilen dör men den fortsätter fint om man släpper lite lätt på gasen. Vad kan felet va? Kan typ nada om saab´ar.
Den får ingen soppa. Det är klassiska symtom! Soppafilter igenkloggat, stopp i soppaledning någonstans eller rent av grus i bensinpumpens backventil som gör att den inte öppnar helt. (Vet inte om saab har backventil i bensinpumpen dock). Fixa soppaflödet så bör den gå bra igen.
Tag loss soppaslangen, stoppa den i en petflaska el dyl och kör sedan startmotorn, det ska nu spruta ut soppa, om det bara fjösar ur lite grann så är det stopp någonstans.
Får låna tråden lite... I farsans 9000 -97a så är det liknande fel. Gasar man för hårt så börjar bilen "pumpa fram", alltså det hugger till i hela bilen. Känns nästan som när man har slut på bensin och gasar. Antar att det kan vara något med soppafiltret eller liknande där också?
