tjena! jag har funderat på å sätta fart i en sierra vilken motor ohc lr dohc motorn är lättast att hålla på med? vilken är bäst? skulle väldigt gärna vilja ha tips och förslag tack
beror väll på det... ska du vara grejja toppen, byta kammar osv så skulle jag rekomendera dohc:en men om du ska hålla på att turbo konvertera så är sohc:en bäst det är iaf min mening
Varför momterar du inte i en 2.9 då? Där har du en utmärkt pjäs, montera en turbo och kör skiten ur det mesta. Den har ju redan från början en del effekt, om det skulle räcka.
Såg en gång en gammal Ford anglia med rör ram och rör framvagn och en scorpio v6 2.9 med turbo som gjorde en blank 10 på strippen. (Riktigt snyggt bygge såg den på ford 100år)
men om han ska hålla på att byta motor så blir det ju problem med bes... men om han kör på orginal motorn och trimma den så syns det ju inte på utsidan av motorn och därför betydligt lättare att besikning
