3677
Problem med dubbla slutsteg...
21 Inlägg
20 juli 2007
Hej jag har 2 st 12" mds basar som drivs av 2 st MDS d1 steg, när jag satte in det lät det skit bra men nu efter ett tag när jag höjjer volymen så börjar dom slå konstigt... verkar som dom får dåligt med ström men varför gjorde dom inte så från början då? Har fixat jordkabeln ordenligt i bältesfästet där jag skrapat plåtrent.... (var inte så först det gjorde jag när problemet uppstod...) Basarna börjar liksom "wobbla" på höggre volym....
666 Inlägg
20 juli 2007
jo men Slutstegen kräver en massa mer stöm om du höjer volymen, men vad har du för dimension på strömkabeln från batteriet?
hur många ampere är stegen avsäkrade på?
//Silver
21 Inlägg
21 juli 2007
Så hade bara 1 25cm2 kabel bytte till 2 nu och det låter bättre... det va strömmen som va boven men tycker ändå det är mysko eftersom det funka när jag satte in det..... nu e det bara att fixa mera ström.... =P
