Du kan sätta på framlyktor med vita blinkers (gul lampa!)
Köpa nya bakljus, helvita, röda med vit blinkers osv osv
Addonkjolar runt om (sidor rätt lätt att få tag på, värre med baken till 90<, frontläppen kostar en bit över 2000 hos Volvo)
Sen kan du för lite schysstare väghållning mecka på massa superflexbussningar
i framvagnen och bakvagnen (finns på
http://www.kgtrimning.com) sen kan du köpa
större krängningshämmare fram och bak (23mm är Volvos största fram, 19mm bak, men finns 'pirat', bla 24mm hos KG)
Fjäderbensstag (borde väl ge lite, 1500 spänn från SAM Bilmode)
Sen kan du ju chippa, byta koppling till värre och skaffa nyare M90-växellåda
