3406
Rockford Fosgate RFP1508
16 Inlägg
8 oktober 2005
Tjenare !
Jag har 2 st Rockfor Fosgate 15" i min bil men det dunkar inte så doovt
Är det bara så lr kan man lägga till/ta ur dämp matta .
Eller förlänga/korta bas ports röret?
Bas ports rören är 15cm å lådorna 72liter styck
Snälla hjälpt mig. Mvh Tim
328 Turbo E36
635whp 890wnm
136 Inlägg
8 oktober 2005
Prova att spela med framdörrarna öppna och se om det blir bättre. Blir det bättre så kan lådan vara felbyggd, antingen storleksmässigt eller om portarna har fel dimension.
Kommer säkert fler tips snart... smile
mvh johan
Hewi
571 Inlägg
8 oktober 2005
Vänd dig till firman som räknat på lådan och lyssna med dom om du kan ändra portarna eller behöver större lådor. Vad kör du med för slutsteg och delnings frekvens?
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
16 Inlägg
8 oktober 2005
Ja kör med ett Rockford Fosgate Power 550x
å delnings frekvens på 100hz om det är vad ja tror du menar.
328 Turbo E36
635whp 890wnm
Hewi
571 Inlägg
8 oktober 2005
Jag antal att du kör det 2-kanaligt endast på basarna och då får du 275w per bas vilket jag personligen tror är för lite för 15":are , sen tycker jag du delar lite väl högt , prova att sänk delningsfrekvensen till 60-70Hz max och höj gainen istället.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
16 Inlägg
8 oktober 2005
Basarna ligger på 300wrms tongue st.. så men ska testa ställa ner det där. annars fixar ja vell ett bättre steg tongue
328 Turbo E36
635whp 890wnm
Hewi
571 Inlägg
8 oktober 2005
Jag har alldrig kollat på vad som står på högtalarna för watt , det säger mest hur mkt dom tål inte vad man skall ha för steg.Dvs bara för att det står 300w betyder det inte att du inte får ha mer.Enl min erfarenhet så är det bättre med för mkt effekt än med för lite , du spelar ju inte på en volym där högtalaren låter illa.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
16 Inlägg
8 oktober 2005
Har testat å ställt ner delningsfrekvensen som du sa å det låter mkt bättre tack för tippsen !
328 Turbo E36
635whp 890wnm
Hewi
571 Inlägg
