3910
behöver jag spacer plattor till 18 tums R fälgar till 745? hur breda i så fall ?
12 Inlägg
13 augusti 2007
tjenna tänkte jag skulle köpa mig ett par 18 tums R fälgar till min 745 a  och nu undrar jag om jag behöver spacer plattor till dom !  och hur breda dom behöver vara ?225/40/18 är profilen..
tacksam för svar !!  /liffe
Fetast i stan !!
991 Inlägg
13 augusti 2007
Skulle tro att du behöver en sisådår 15-20mm breda spacers !   lycka till smile
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
122 Inlägg
13 augusti 2007
Köp ett komplett kit från JB Raceparts, det fungerar klockrent.
Jag har deras spacers och hade R-fäljar på min 740 (235/17).
http://jbraceparts.se
Ordförande, Turbo Performance Club
V70 T5 | 740 Turbo | S70 GLT |
http://elvis.horisont.net | http://www.turboperformanceclub.com
118 Inlägg
14 augusti 2007
ca. 20 mm behövs bak och ca. 5-10 mm fram..
Är inte 100% säker så rätta mig om jag har fel.
Mvh David
Senast redigerat av Takiidaa (14 augusti 2007)
Fetast i stan !!
991 Inlägg
14 augusti 2007
Mvh David
Mina 18" are som jag ska sätta på är det 225/40-18" på  och dom tog i fjäderbenet när jag hade 13mm spacer på så det behövs mellan 15mm-20mm fram !
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 augusti 2007
25mm fram o 30mm bak brukar rekommenderas.. O det är även måtten på satsen man kan köpa från t.ex jbr
12 Inlägg
15 augusti 2007
tack så mkt för svaren !  R fälgar blir ;D tongue
620 Inlägg
15 augusti 2007
fan va nice me R fälgar på en 745...big_smile
