3174
325 e36 kokar?
Labborant
307 Inlägg
15 augusti 2007
Bilen börjar koka men trycker inte ut något vatten! Va kan detta bero på?
133 Inlägg
15 augusti 2007
funkar tempmätaren?
178 Inlägg
15 augusti 2007
hur menar du inte trycker ut något vatten .... jag hade problem med att min 328 kokade ... och det var att min vattenpump var sönder ... den sitter förövrigt bakom fläkten ..
MVH
Jonas
<a href="http://www.realmofexcursion.com" target="_blank" ><img src="http://www.realmofexcursion.com/images/banners/roebanner04.gif" width="480" height="60" border="0" alt="Realm of Excursion: For All Your Excursion Needs"></a>
3 585 Inlägg
15 augusti 2007
Vattenpumpen kass?.. BYT!!!
Termostaten kass? BYT!!
KÖR INTE mer med bilen.. hoppas att din topp har klarat sig
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Evolution Garage
394 Inlägg
15 augusti 2007
Exakt!
Vattenpumpen går på 99% av alla E36 som gått ett par år!
Tänk sen även på att kolla den gamla pumpen så det inte trillat av nån bit av rotorbladen, dom är nämligen i plast sad
Projekttråd: Volvo 242 med 2JZ
501 Inlägg
16 augusti 2007
Köp en ny vattenpump där skovelhjulet (stavas?) är gjort i mässing, Håller finfint
OBS: Ironi
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
16 augusti 2007
Har du tömt systemet så kan det vara att inte vattnet går igenom värmeaggregatet då blir det en luftficka och då får men lufta om det fortfarande funkar eller låta bilen gå lite och sedan stänga av och hålla på så ett par gånger! Annars är det som de andra skriver! Vattenpumpen eller termostaten!
-Mike-
