3422
Upplåsning av volvo stereo
4 Inlägg
16 augusti 2007
Tja! Jag har en volvo orginal bandare i lastbilen som jag köpte förra veckan och det behövdes en kod till den som jag naturligtvis lyckades gissa fel för många ggr, nu står det off på displayen när jag trycker igång den. Vad har hänt och vad gör jag för att skiten ska funka igen? (har fått den riktiga koden nu).
6 508 Inlägg
16 augusti 2007
enkelt låt stereon stå på nån timma så börjar den fråga efter kod igen tongue
4 Inlägg
16 augusti 2007
Ok? Den har ju stått i en vecka nu och funkar inte ändå. visserligen har batteriet dragit ur flera ggr under den tiden.
6 508 Inlägg
6 508 Inlägg
16 augusti 2007
farbrorbozze skrev:
vad står det i displayen då?
ähh det hade du ju skrivit tongue
kommer inte ihåg exakt hur de var på dom äldre stereona men har för mig att det ska räcka att ha bilstereon påslagen i 1-2tim
6 508 Inlägg
16 augusti 2007
eller om det var tändning på & stereo av slagen *trött&seg* sväng in på närmsta volvoverkstad & fråga smile jag minns fan inte fast jag jobbar med det tongue
4 Inlägg
16 augusti 2007
Tack för råden Bosse, jag ska prova smile
6 508 Inlägg
16 augusti 2007
så lite så cool
7 Inlägg
20 mars 2008
Samma sak har hänt mig nu. Bytt batteri på min v40 å så står de "code" på stereon. självklart har man tappat bort koden?! hämtade ny hos volvo å ska nu vänta 3-4 timmar innan man kan skriva in den igen...
