3153
Vilka mått på däck och fälgar passar på 740?
32 Inlägg
24 augusti 2007
Hej
Jag undrar om Jp slotmags fälgar passar på en 740-88 tror fälgarna hette så.
Sen undrar jag vad för däck där ska sitta på och hur breda däcken kan vara fram och bak?
Senast redigerat av Komer (24 augusti 2007)
Busdriver
389 Inlägg
24 augusti 2007
passar stereon, pioneer tror jag den hette, i en bil, saab tror jag det va, hur många högtalare kan man ha i?
kolla runt innan du frågar frågor.
allt går att få på om man vill, du kan alltid ta fram kapen om det inte passar.
Kolla bultmönstret, är det inte samma som du har i dina bromsar så kan du ju alltid borra nytt mönster eller skaffa en adapter. bredden spelar väl ingen roll om du är beredd att bredda skärmarna, ET? vem bryr sig på med spacer tills alla vitala delar går fria sen breddar du skärmarna eller kapar upp dom så däcken sticker ut sådär sexigt 90tals gangster.
weeehooo.
Senast redigerat av Edman (24 augusti 2007)
32 Inlägg
24 augusti 2007
Haha det var mega seriöst det där tongue Är inte beredd att bredda skärmarna!! Så undrar fortfarande vilken den största däckbreden är fram och bak på en orginal volvo 740?
820 Inlägg
24 augusti 2007
Ändra topicen till t ex "Vilka mått på däck och fälgar passar på 740?"
Så ska du se att svaren kommer droppa in med vad alla andra har för dimensioner av däck och fälgar på sina 740s... smile
2 Inlägg
24 augusti 2007
Det beror på vilken storlek du har på fälgarna(höjd och bredd) samt ET...men jag har haft 225/30*20 med 8,5*20 fälgar ET 42 och 25mm spacers monterade...
