3133
Få av vänster framskärm, 740?
118 Inlägg
8 september 2007
Det har kommit rost runt sidablinkersen på min volvo 740.
Jag tänkte laga rosten och för att få det så bra som möjligt så ska jag ta av framskärmen.
Jag har tatt av alla skruvar som sitter under motorhuven längst med och dem 2 som sitter vid dörren men den vill inte lossna ändå.
Vart ska jag mer lossa för att få av den?
Tacksam för svar / David
Egen företagare
201 Inlägg
8 september 2007
Sitter 2 skruvar under torpedplåten+2 st bakom stötfångaren
90-92 måste stötfångare plockas lös,82-89 måste svarta sidodekor lossas för att komma åt dom främre skruvarna
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
8 september 2007
Sitter 2 skruvar bakom stötfångaren på sidan. Lossa "hörnan" på stötfångaren från innsidan bakom batteri/luftburk spolarburk 3 muttrar. sitter även en skruv under övre torpedplåten. lossa denna, sitteren skruv mitt i vid delningen av slangarna till vindrutespolningen och en vid gångjärnen till huven, lossa vindrutetorkararmen om det är v-sida, dra plåten rakt fram tills den släpper, lyft lite så du kommer åt skruven.
Smoke Tires Not Drugs.
