4125
hur göra format c:?
3 Inlägg
17 oktober 2005
Som rubriken..
vill total rensa min dator, vart skriver man in format c:?
kör XP -Pro
nån som kan beskriva för mig?
Mvh Dennis
BRHAero 1
469 Inlägg
17 oktober 2005
Sinned skrev:
Som rubriken..
kör XP -Pro
Mvh Dennis
måste göras i dos. fixa en startdiskett stoppa in den och starta om datan. se till så datan bootar på a: först. kollar du genom bios setup. står i början vad du ska trycka. sen startar disketten. sen e det bara skriva format c: wink
764 Inlägg
17 oktober 2005
Har du en Xp-skiva ska du kunna använda den o formatera med oxå.
TeQuilla
Webmaster
133 Inlägg
17 oktober 2005
om diskett-stationen e kass då?
Mvh. Tobbe
Webmaster
133 Inlägg
17 oktober 2005
haha jag skriver för Sinned... hans dator e ju krach...
men iaf, hans diskett station funkar inte
Mvh. Tobbe
Administratör
11 915 Inlägg
17 oktober 2005
Har ni XP-skivan så använd den bara och i installationsprogrammet kan ni välja att formatera disken.
Webmaster
133 Inlägg
17 oktober 2005
ja den har vi och det har vi testat.. men då försvinner bara alla "vanliga" filer
inte alla program, och inte heller virus, spyware osv...
Mvh. Tobbe
76 Inlägg
17 oktober 2005
Finns ett alternativ där den formaterar hela partitionen/hårddisken...
Webmaster
133 Inlägg
17 oktober 2005
det går inte att ta partionen?
för att temporära installatinsfiler finns på den.
hmm hur gör jag nu?=
Mvh. Tobbe
Administratör
11 915 Inlägg
17 oktober 2005
Jodå, allt försvinner. Du kan välja att antingen "reparera" windows, eller lägga in en helt ny installation. Vid reparera försvinner inte allt dock, det kanske är det du gjort?
Du kan även själv välja att radera gamla partitionen och skapa ny och då får du även formatera denna.
Webmaster
133 Inlägg
17 oktober 2005
nej jag har lagt in ny installation som ska radera nen gamla, men det funkar inte....
radera den gamla partionen fick jag inteför att temporära installatinsfiler finns på den.
Mvh. Tobbe
Administratör
11 915 Inlägg
17 oktober 2005
Du måste ha gjort något galet för det ska funka. Jag har gjort så själv många gånger smile
10 287 Inlägg
17 oktober 2005
Så gör Chrizz här på forumet när vi har varit elaka och chattat sönder alla trådar.
:-D
/Göran
(Groucho Marx).
Driver
2 111 Inlägg
17 oktober 2005
Alltså inte för att jag är spec datanördig men när du ska partitionera om så väljer du bar ta bort den nuvarande partitionen. Den ska skita fullständigt i vad som finns på disken eftersom du efter att ha skapat en ny partition formaterar om den. o sedan lägger in allt på nytt. Dvs totalrensar disken. Du måste ha en defekt version eller valr reparera. gjorde själv detta för 2 ddagar sedan. dvs, bar asatte i skivan vara ta bort parti... med windows xp pro. Är allt riktigt så funkar det! låter som en buggig skiva.
- Om du inte förstår vitsen med ABS och airbag så lär nog ingen här kunna förklara det för dig heller.
Rätt impad av att du lyckats logga in på ett forum och komponera flera sammanhängande meningar faktiskt. /rcy
"Opinions are like assholes. Everybody's got one and everyone thinks everyone else's stinks"
904 Inlägg
17 oktober 2005
Du går såhär, stoppa i Win XP CDn i datorn stäng luckan...
1. Starta om datorn
2. direkt i uppstarten står "Tryck på valfri tangent för att starta Windows installationsprogram" Du trycker här på tillexempel Enter
3. VÄnta medans installationsprogrammet startar = ca 2 minuter
4. FÖrsta bilden som kommer upp med kommandon trycker du "Enter"
5. På licens avtalet trycker du F8 för aceptera
6. Tryck "Ecs" för du vill göra en ny installation och inte reparation
7. ställ dig på Partition 1, dvs C: och tryck "Enter"
8. Tryck  "C" för att gå vidare
9. Välj "Formatera partitionen med filsystemet NTFS" (Ej Snabb) och tryck sedan Enter.
10. Tryck "F" för att bekräfta och sedan starta formateringen som sedan följs av Windows XP installationen atomatiskt. följ bara anvisningarna så går allt bra!
Och gör du som nån ovan sa att starta med en Dos diskett så får du inte in SmartDrive drivarna vilket gör att formateringen och installationen tar ca 4 gånger så lång tid, och betydligt krångligare.
// Jon (fd Dell Teknisk support )
De ska va gött å leva
904 Inlägg
17 oktober 2005
Det killen har gjort är att starta installationen i Windows läge och inte bootat på CDn, då för det över filer på disken så man inte kan formatera den sen.
157 Inlägg
18 oktober 2005
Varför inte snabb?
904 Inlägg
18 oktober 2005
D_Xarz skrev:
Varför inte snabb?
Får då går den inte igenom alla cluster på hårddisken, vilket kan resultera att den skriver operativ system filer på ikke fungerade delar på hårddisken... = en fin crash senare
157 Inlägg
18 oktober 2005
MrVain skrev:
D_Xarz skrev:
Varför inte snabb?
okej, alltid lär man sej något nytt tongue
18 Inlägg
21 oktober 2005
inte för jag har några problem med att formatera men ja skulle göra de på tjejens dator enligt samma instruktion som du skrivit men där man trcker på C o de för att formatera funkade inte på hennes dator den sa bara ifrån så de gick inte att formatera den.. konstigt.. men du som e så kunnig kan väl förklara vad som e fel?? ;D
