4140
Min bmw blir varm?
101 Inlägg
11 september 2007
Tjenna, har en bmw e30, som vattnet "bubblar" upp igen ur behållaren och så blir den varm, varnings lampan på check-panelen lyser också, kan de va termostaten de är fel på eller? har fått tips om att de kan va luft i systemet, nån som har nån aning om vad de kan vara?
Senast redigerat av Lenholm (11 september 2007)
3 585 Inlägg
11 september 2007
funkar vatten pumpen?.. KÖR inte när det kokar för i helvette. (eller när de börjar bli varmare än det ska)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Master of the obvious
636 Inlägg
11 september 2007
farsans e36 328i blev också varm helt plötsligt bara, det visade sig vara fel på vattenpumpen så kolla med någon bmw specialist.
Senast redigerat av Marqus (11 september 2007)
Bmw e30 Touring M-tech 2 / 5-bult / BBS RC
20 Inlägg
11 september 2007
Nu vet jag inte riktigt hur det är med e30. Men på e36 vattenpump så är impellern gjord av plast. I alla fall dom tidigare e36erna kanske fixat på dom senare. Men vad visar temp mätaren på bilen då? Men om bilen är kall och du startar den med locket öppet på kylarvätskan så kolla om vattnet rör på sig eller inte.
59 Inlägg
15 september 2007
Kör inte med bilen om den blir för vara bmw:s toppas är ganska så känsliga, har två kompisar som har fått plana om dersas toppar. jag tror att din bmw har en mekanisk å en elektrisk vattenpmup, se till att dem båda funkar som dem ska har bilen gått över 16.000mil skulle jag byta den mekaniska pumpen dem brukar gå ned sig efter det. kolla även så att den elektriska pumpen fungerar om du har en sån. det kna du kolla genom att tvångsköra pumpen genom att sätta ström direkt på pumpen från ett batteri.
MVH wernhede
Senast redigerat av wernhede (15 september 2007)
Gasa tills det rasar.
101 Inlägg
15 september 2007
Okej...har hittat felet, de var vattenpumpen som är kass, kanske toppakningen.
15 Inlägg
8 oktober 2007
Min 318i E30 kokar också. Tog bort termostaten och körde utan den och då gick den skapligt i temp faktiskt. Har även lossat vattenpumpen nu och den är det tokslut med så har beställt en ny. Hoppas att ny termostat och ny vattenpump hjälper mig.
Även den bäste är sämre än mig.
Mekaniker
472 Inlägg
8 oktober 2007
Det är endast en vattenpump på E30om ingen satt dit en elektrisk också. Vattenpumparna brukar aldrig släppa i impellern på dom eftersom dem är i metall. Kokar den eller bubblar det bara i expantionskälet?
BMW-tok
101 Inlägg
8 oktober 2007
På min var de vatten pumpen som skärt, fick den bytt sen gick de igen utan problem
Motorer utan turbo... suger, Va :P
8 Inlägg
16 oktober 2007
termostaten kan det var hmm
titta på min termostaten big_smile
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=155718
