3357
Bilen varvar inte ner som den ska?
19 Inlägg
15 september 2007
Hallå. Har nyss varit iväg och chippat min Audi A4 1.8t Quattro -96 + bytt avgassystem från kat och bak (BSR steg 2, 2.5") på Autosport performance i Karlskoga. Gjorde en läcksökning och bytte alla slangar/packningar som drog "tjuvluft", bytte magnetventil, dumpventil, tändstift. Åkte därifrån och tyckte att den gick fint, men nu i efterhand känner jag att nåt inte stämmer. Dock är tomgången helt perfekt, bara det där lilla när jag släpper gasen och ska växla.
Kan ju också tillägga att den inte var såhär innan jag trimmade, även fast det var luftläckage lite här och där.
När jag varvar upp den till runt 3000rpm++ och trycker in kopplingen för att växla så varvar den upp liiiiite liite sen tar det cirka 1-1.5 sekund innan den går ner ordentligt i varv. Det blir alltså mycket knepigt med växlandet. Något är fel, hjälp!!!
Senast redigerat av b00stream (15 september 2007)
19 Inlägg
16 september 2007
Är det verkligen ingen som vet vad problemet är?
Koenigsegg Automotive
481 Inlägg
16 september 2007
har du pratat med stefan på asp?? han vet säkert vad felet är...
19 Inlägg
16 september 2007
Yep, har snackat med honom. Måste dit igen verkar det som och det blir cirka 26 mil tur och retur tyvärr hmm
