3098
Turbo till 740 GL
29 Inlägg
1 oktober 2007
Jag har en fråga om man kan sätta in en turbo i en 740 GL -84? Och vad som behöver göras/justeras osv, Och om det är svårt. Vet tyvärr ej vad det är för motor i den. Ej min bil än.
Tack på förhand
Motorbreath - that's how I live my life
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
1 oktober 2007
Den motorn som sitter i tål inte många hästar. Risk för ras om du turbokonverterar utan att röra bottendelen på motorn wink Vevstakarna är inte så hållbara wink
29 Inlägg
1 oktober 2007
Tack då vet jag. hade bara en undring tongue
699 Inlägg
1 oktober 2007
Fanns en turbosatts att köpa direkt från volvo för länge sedan... Kan du få tag i en sådan så ska det inte vara något problem... Deremot blir det nog svårt att besiktiga med d grejjerna på sad Tror du får typ 150-160hk med en sådan..
Bilgalen elektriker :)
