3633
Effektökning Audi A3tsq 1.8 ?
2 Inlägg
2 oktober 2007
hej!
Har en Audi A3tsq 1.8 (180hk org)
Har för tillfället bara steg 1 chip (it´s fun) och 2½" avgas.
Tänkte under vintern byta turbo , spridare m,m men e lite dålig på vad jag ska ha i.. någon som kan hjälpa mig?
Tack på förhand // Micke
550 Inlägg
3 oktober 2007
Hur mycket effekt är du ute efter ????
2 Inlägg
4 oktober 2007
hmm jadu. runt 300 typ. big_smile
24 Inlägg
4 oktober 2007
större IC, insug, downpipe m.m sen e det inte helt rel att satsa på en bättre koppling!
lycka till!
550 Inlägg
6 oktober 2007
Ok.
Då behöver du.
Större IC, spridare, främre rör, avgas, Lmm, Turbo, grenrör, soppa pump,
Och en liten mappning.
Om du tar Turbo, Grenrör, Spridare, Lmm från S3/TT så får du ca 280-290 hk. Men efter det så blir det ännu större spridare, Turbo, Soppa Pump, ev Lmm men då kommer du över 300 hk.
// jonas
451 Inlägg
6 oktober 2007
har du bytt kopplingen efter trimmet?.. jag vet inte hur många nm orginal kopplingen pallar nån som vet???
SamLaG MeD FöRaReN UnDer FäRd Är StRänLiGeN FöRbJuDeT MeN JaG StAnNaR GäRnA!!
