3725
Har en liten fråga om en kabel
79 Inlägg
28 oktober 2005
Hej. Idag köpte jag ett öppet sportluftfilter till min KIA Pride 1,3 GLXi big_smile. Och när jag skulle ta bort orginalburken så märkte jag att det satt en kabel på burken. Jag frågade på kia vad det var för en kabel och de sa att det var en tempgivare. Jag undrar om det finns någon som vet om det är farligt att plocka bort tempgivaren och vad kan i värsta fall hända.
(Jag provar nu med att köra utan kabel och den går som den skall men vet inte hur länge. Finns det någon som kan hjälpa mig med den här frågan.
MVH
Marcus
10 287 Inlägg
28 oktober 2005
Sätt tillbaka tempgivaren. Fabricera en kort rörstump som du sätter på luftfiltret där du kan montera givaren.
Kör inte utan. Biltillverkare sätter inte dit givare utan anledning.
/Göran
(Groucho Marx).
79 Inlägg
30 oktober 2005
Så ska jag bara göra ett litet rör och sedan sätta den givaren där på filtret bara. spelar det någon roll var på filtret jag sätter röret eller kan jag sätta den typ på den hårda ringen som finns högst uppe på filtret??
10 287 Inlägg
30 oktober 2005
Det kan inte spela någon roll vart du sätter den bara den sitter och mäter temperaturen i luftflödet.
Göran
(Groucho Marx).
79 Inlägg
30 oktober 2005
ok tack så mycekt för svaret. Ska fixa det nu under dagarna smile
