3868
jag hjälp med min Nissan 200sx -s13
9 Inlägg
6 oktober 2007
Det dök nyligen upp ett problem med min 200sx som gör att den inte verkar kontrollera varvtalen när den är uppvärmd.
Tomgången är stabil och bra vanligtvis, men när man gasar, spelar ingen roll om man varvar 3000 eller 7000, och sen släpper gasen och/eller kopplar så går varvtalen ner, och ner... och ner... Iaf, ytterst sällan stannar den där den ska, ibland gör den ner men hämtar sig från ca 500 rpm och går upp till normal, ibland går den ner till 100 rpm, dör nästan och sen går upp till normal och ibland dör den.
Om den dör så är det lätt att starta den med startmotorn igen.
Jag kanske har en ledtråd som rör frågan, när man kört säg 500 m, knappt varmkört den alltså så är den väldigt slapp när man drar igång den, tomgången lägger sig direkt på ca 500 rpm en sekund innan den går till normal. Det kan ju bero på något helt annat. men det kom i samma veva så det kan ju ha med det att göra.
Tack för seriösa svar
// Jonas
Q8^"d-)--<
1 503 Inlägg
6 oktober 2007
Det kan väl vara så att tändningen inte står helt rätt kanske. Bara en tanke jag fick, kanske är helt ute och cyklar smile
Senast redigerat av Oboy6 (6 oktober 2007)
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
mek
59 Inlägg
6 oktober 2007
finns en tomgångsventil på sidan av insuget kolla så den fungerar riktigt och inte full av skit i kanalerna.. är den som är framåt.. den andra är för att öka tomgång när ac är igång..
en annan tanke är ju att den tar tjuvluft nånstans brukar kunna höras rättså väl..  man hör då ett svagt väsande..
bilmekaniker
är i garaget alla dagar i veckan och kommer på mycket nyttigt där...
är mest intresserad av motorer mest kunskap där
