3085
klonk i framvagnen volvo v70n
preem pump
836 Inlägg
6 oktober 2007
har ett klonkande ljud i framvagnen på förarsidan
bilen är en v70n från 2001
har bytt fjäderbenslagringen och det blev tyst ett tag
alla 4 dämparna är oxå nya
nån som har några förslag på vad det kan vara
wrooooom.ptshhhhhhhhhhhiiiiiiiiiii
7 Inlägg
6 oktober 2007
byt krägningshämmarstag så ska du se att det
"klonket" försvinner.
preem pump
836 Inlägg
7 oktober 2007
dom inspekterades vid stötdämparbytet och verkade inte vara glapp men du tror på dom ändå????
21 Inlägg
7 oktober 2007
Kan nästan säga till 100% att det är krängninghämmar stagen som är slut!!
preem pump
836 Inlägg
7 oktober 2007
jag provar
preem pump
836 Inlägg
10 oktober 2007
staget bytt nu
en massa pengar borta dock INTE klonket
fler tips????
Gorgilus addictus
4 766 Inlägg
10 oktober 2007
När kommer ljudet? Vid acceleration? Bromsning? Svängning?
385 Inlägg
10 oktober 2007
Kanske är en stötdämpare...?
preem pump
836 Inlägg
10 oktober 2007
ja kanske men dom har inte gått 20mil än så jag tror inte det
preem pump
836 Inlägg
10 oktober 2007
det låter när man kör i hålor, men som sagt bara vänster fram
Gorgilus addictus
4 766 Inlägg
10 oktober 2007
Det enda jag kan tänka mig är en stötdämpare alt fjädern som slår på någotvis.
371 Inlägg
11 oktober 2007
Uppkom det efter att du bytte dämpare?
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
11 oktober 2007
Har med klonk vid svängningar å på små gropig väg .. dom säjer att det kan vara yttre styrlederna eller så är det länkarmen .... samt e det med på vänster sida som din .. wink
//S
Senast redigerat av lonewolf-holm (11 oktober 2007)
http://www.nitroz.se
preem pump
836 Inlägg
12 oktober 2007
nej det har funnits där hela tiden
listade bara troliga saker om är bytta
preem pump
836 Inlägg
12 oktober 2007
//S
ok ska kolla lite på det
4 Inlägg
13 oktober 2007
Kan vara gummit runt krängningshämmarstaget där den sitter fastskruvad i subframen.
preem pump
836 Inlägg
14 oktober 2007
vw_johan skrev:
vid svängning?
drivknut kanske?
kan ju ha fel det har hänt förr
nä bara när man kör i hålor
Leg. Volvo Nerd
143 Inlägg
14 oktober 2007
Prova spindelleden att byta den. Farsan bytte den och vips, klonket var borta:D
Är svensk, Åker Svensk
http://www.smsnetwork.org/?r=13424&epi=UNIK_ID Skit bra gratis sms sida om man har ont om pengar! Samla kredit att skicka för genom att gå in på sidor!!
264 Inlägg
14 oktober 2007
skulle kunna tänka mig att det är spindelleden ! Testa och byt den
88 Inlägg
14 oktober 2007
Den som har bytt krängstag åt dig bör ju kunna avgöra vad som låter.... dåligt annars, själv lägger jag min röst på spindelled, brukar kunna låta på dom där. men de kan man ju inte säga om man inte har bilen o titta på  smile
Volvo V50 1.6D Summum Start/Stop MY10
