3834
hjälp med kabel dragning
100 Inlägg
28 oktober 2005
tjena någon som vet ett bra ställe där man kan dra in +kabelen genom torped väggen på en saab 9-5 2,0t års 99 mvh johnne
i bland spöar jag mig själv för ingen annan vågar
859 Inlägg
29 oktober 2005
Eftersom jag är dålig på Saab och alla andra här också verkar vara det, så rekommenderar jag att du frågar på något Saabforum, dom borde ha stenkoll;-)
Lycka till/ Theo
17 Inlägg
11 september 2008
Hej hej.
Jag drog in min 50mm2 pluskabel genom torpedväggen , på samma ställe som kupevärmarkabeln går. Alltså på högersida.
Fördelen med det var att det fanns betydligt mer plats i kabel kanalen på höger sida än vänster.
Min bil är en 9-5 portkombi -01 ,  men det borde inte vara så stor skillnad.
Lycka till
Är en 28 årig kille som bor och jobbar i Skellefteå. Mitt stora intresse och hobby är bilstereo. Tränar taekwondo 4 gånger i veckan och ska förhoppningsvis ta svart bälte i november. Jag jobbar själv åt teakwondo klubben som "alltiallo" och även som butiksansvarig där jag beställer hem varor till shopen och kiosken. Plus att jag är tränare för div. grupper.
