3475
6.9" problem...
29 Inlägg
29 oktober 2005
jag får inget ljud ur mina 6*9" högtalare. Någon som har en aning om vad som kan vara fel, det ska vara rättkopplat men är nybörjare med billjud så man vet aldrig...
Om man svänger vänster i en högersväng så får man se mer av naturen
136 Inlägg
29 oktober 2005
Berätta hur du har kopplat så kanske någon kan hjälpa dig
/johan
29 Inlägg
29 oktober 2005
ena högtalaren: plus kopplad till lilla kabel på stereon, minus kopplad till lilla med svart rand
andra högtalaren: samma fast färgen grå
JohanDJ
56 Inlägg
29 oktober 2005
då är nog den sönder....
21 761 Inlägg
29 oktober 2005
Har du kollat så att det inte är stereons lågnivåkablar som du har kopplat till.
29 Inlägg
29 oktober 2005
hur vet man vilka det är?
21 761 Inlägg
29 oktober 2005
Det ska väl stå på stereon eller i bruksanvisningen.
4 554 Inlägg
30 oktober 2005
plocka fram de lilla batteriet och koppla på kabelparet till högtalarna bakom stereon och se om de e kopplat rätt.. då smäller de till lite i högtalaren är de ok så har du inte fått de rätt kopplat till spelaren.. prova me ett 9v batteri eller mindre...va e de för spelare?
29 Inlägg
30 oktober 2005
okej...det e en JVC kd-g411
21 761 Inlägg
30 oktober 2005
Kollade på jvc.se och laddade hem installationsmanualen. Där stod det:
Vit  =  Vänster fram
Grå =  Höger fram
Grön = Vänster bak
Lila =  Höger bak
Det borde ju betyda att du har kopplat högtalarna på höger fram och höger bak.
781 Inlägg
30 oktober 2005
loudness verka ha lösning på problemet.. låter de i högtalarna är det aotumatiskt rätt kopplat då är de fel kopplat på cd.. låter de inte så är de fel på högtalarkablen eller högtalarna..
29 Inlägg
31 oktober 2005
felet fixat:D problemet var att jag häftat fast kablarna i hatthyllan, häftklamrarna hade tydligen gått igenom skyddshöljet o orsakat nån kortis eller så...
4 554 Inlägg
31 oktober 2005
lätt hänt.. men bra att de löste sig iaf
29 Inlägg
31 oktober 2005
ja det va lite trist med fronthögtalarna ylandes bara..tongue
