3097
Säkring och säkringshållare.
49 Inlägg
18 oktober 2007
Hej,
Nu har jag fått hem mitt basljud (ett sinus live  SL-A1500 och en Sonic 15" bas med 35mm2 kablar) Nu är det så att jag har lite frågor till folk som är lite kunnigare än mig.
1. Man får med en säkring till steget (som redan är ikopplat i strömkanalen) men jag ska antagligen ha en till som ska sitta vid batteriet och då undrar jag om dessa produkter är ok?
1a.  http://mds.se/?artnr=anl150
1b.  http://mds.se/?artnr=anlmax
2. 30 cm från batteriet vet jag att det ska vara men eftersom det är min första bil och mitt första bygge så undrar jag om säkringen och hållaren bara ska hänga i sladden "löst" i motorrummet ca 30cm från batteriet? edit: om säkringen inte ska hänga "löst" var skulle man då kunna montera den?
3. Sista frågan har med strömkabeln att göra. När jag kollar på batteriets +polsko så ser det inte ut som om jag kommer få plats med min ringterminalsanslutning (om det nu heter det) på något ställe. min undran är om den nu inte får plats kan man göra så här: http://www.fuskbugg.se/pub/misc/____1.bmp       . Ja bilden är otroligt ful men jag hoppas ni förstår ändå, tacksam för svar smile
Senast redigerat av Ansiktet (18 oktober 2007)
134 Inlägg
18 oktober 2007
Angående monteringen på pluspolen så räcker det med att du monterar fast den på skruven som håller fast pluspolen i batteriet. Jag antar att det finns bättre alternativ för den som vill göra en proffs installation men det duger fint för mig.
Säkringen kan hänga löst i luften annars kan du alltid skruva fast den någonstans där den inte kommer tillskada eller något liknande. Går att spänna fast med buntband också så att sladden/säkringen inte åker runder i hela motorutrymmet.
Här har du en bild som visar någorlunda hur jag menar. Bilden är inte den bästa men man ser någorlunda.
http://www.garaget.org/?car=61116&image=574284
/t0bias
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 oktober 2007
1. Ja det funkar.
2. Montera den så den inte slår emot eller fastnar i nått.
Vill du slarva så sätt åtminstone fast den med ett straps eller tejpa den mot nått typ strömkabeln som går från batteriet orginal.
Eller det bästa skruva den på en plåtyta.
3. Antar att du menar att du ska ha en längre bult där igenom och ja det kommer funka.
Finns bättre sätt men det kommer som sagt att fungera smile
Nu var det jag som var lite sen med mitt svar roll
Senast redigerat av BMTech (18 oktober 2007)
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
18 oktober 2007
Fråga 1: Ja det går bra med dessa. Finns även en annan typ *sån har jag*
säkringshållare: http://www.mds.se/products/styling_twoc … emId=25099
med tillhörande säkring : http://www.mds.se/products/styling_twoc … emId=25093
Fråga 2: Ja, det går att ha den "hängande" men det ser proffsigare ut om den sitter fast.
Kanske  om du kan få dit nån plåt *fästa med befintliga skruvar till t.ex. framskärmen.*
Fråga 3: hur sitter batteripol-skon på befintligt kablage? Har du så du kan lossa befintlig polsko, eller klippa o montera en sådan:
Batteri+ : http://www.mds.se/products/styling_twoc … emId=25072
och för utseendets skull, batteri - : http://www.mds.se/products/styling_twoc … emId=25073
Senast redigerat av GT90 (18 oktober 2007)
49 Inlägg
18 oktober 2007
Hmm jag vet riktigt inte men jag kan nog byta polsko iaf tongue annars kör jag bara på en längre buld kanske, tack för alla svar btw.
