Nu när motorn fixats iordning lite lagom så bestämde jag mig för att inredningen behövdes fräschas upp. Redan från första början så beslutade jag att ett återkommande tema i bygget skulle vara kolfiber. Detta eftersom det är så oerhört snyggt! I stort sett var allt orginal från början förutom A-stolpen och mätarna i den. Så jag inhandlade nya mätare för att ha översyn på de viktigaste delarna. Det blev:
* Oljetemperatur, så tempen aldrig ska kunna skena över 95 grader eller mer.
* Laddtryck, så man inte laddar för mkt och ser så allt ser bra ut.
* Volt, så fläkten inte drar ut allt för mkt ström och tömmer batteriet.
* A-stolpe med kolfiberlook.
![http://www.garaget.org/gallery/archive/16271/154245_79j4uj.jpg]()
Jag passade även på att göra en strömbrytarpanel under stereofacket på panelen.
Först demonterades facket under stereon. Sen mättes mått ut som användes för att såga ut en rostfri plåtbit i passande mått. Den bearbetades sedan med fil och slippapper och sen borrades det 3 hål för switcharna, som givetvis var kolfiberklädda. Därefter så kläddes plåtbiten med kolfiberliknande dekorationsfilm. Switcharna monterades och anslöts till strobarna inne i bilen, elektriska fläkten i motorn och den kvarvarande är för kommande neon
![wink](img/smilies/wink.png)
![http://www.garaget.org/gallery/archive/16271/138104_rntmes.jpg]()
Eftersom bilen även ska ha ett litet mediasystem som det dels går att spela musik och kolla på någon film på så installerades även en 7" motordriven skärm.
![http://www.garaget.org/gallery/archive/16271/154255_3w3gy3.jpg]()
