3188
topppackning på ford mondeo -95, 2,5L 6:a!
118 Inlägg
10 november 2005
svårt att byta? nån som har erfarenhet?
tacksam för svar!
mjo, så äre nog
Control systems engineer
24 Inlägg
10 november 2005
Det är svårt om du ska göra det på plats.
Men lyfter du ur motorn så är det inte så stort problem
118 Inlägg
11 november 2005
okej, men är det jätte jätte krångligt?
hade planer på att lyfta ur bara toppen:P
men de är inte att rekommendera?
mjo, så äre nog
671 Inlägg
11 november 2005
Har inte 100% koll eftersom jag har 4cyl motorn från en modeno (i en annan bil), men visst måste det vara lättare att plocka bort toppen i bilen än att ta ur hela motorn och sen ta bort toppen.
24 Inlägg
11 november 2005
Att topparna på mondeo 6:an är så djupa i kombination med att motorutrymmet är byggt för en fyra är det en riktigt krånglig process att demontera topparna i bilen. Jag plockade isär topparna på plats men jag ångrar att jag inte lyfte ur motorn direkt som folk rekomenderade mig, okej att jag nu vet hur jäkla trångt det är men det hade sparat ett antal veckors arbete. Jag har haft ur min motor två ggr och det går på en dag att lyfta i och ur den, det är faktiskt rätt smidigt.
Så jag rekomenderar fortfarande att du plockar ur motorn.
118 Inlägg
11 november 2005
okej, ska se vart jag kan hålla hus först, har inget eget garage:/
men förhoppningsvis så har ja tillgång så ja kan plocka ur motorn helt!
tack för hjälpen!
mjo, så äre nog
