3730
Vad är weber 45
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
11 november 2005
Vad exakt är en weber 45 aldrig vetat o aldrig orkat fråga nån eller kollat upp det
So HIT ME ! big_smile
Bmw osv..
12 086 Inlägg
11 november 2005
Det är en Weber förgasare med 45 mm diameter i loppet.
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
11 november 2005
ger dom nån efekt?
Bmw osv..
21 Inlägg
11 november 2005
Ja, men du kan inte bara sätta på ett par webrar, och tro att du ska få en massa effekt. Då får du bara onödigt hög bränsleförbrukning, du måste byta kam, porta topp osv... Sen beror det på vad du har för motor också...
31 Inlägg
12 november 2005
UseDubbelTurbo skrev:
okej men alltså anledning till att jag undra var att jag såg en pegga 205 rally bil en kille som hade då fråga ja han vad det va för godis under huvven och fick svar : Förgasare dubbla weber 45 men vi säger så här då om jag ska trimma min bil ganska reiält utan turbo vad behöver man det jag kan komma på är
Planna porta toppen
Sportavgassyetm med racekat
stort luftfilter
chipp
vevstakar?
kammar?
kammaxlar?
weber45??
ifall man ska göra allt det där vad är det med som bör bytas för att allt ska funka som det ska.Vad kostar allt detta? är det värt på en vanlig bruks bil?  samt hur många hk skulle det ge på ett ungefär
Sätt ut lite punkter o komma-tecken så blir det lättare att läsa!
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
12 november 2005
Nja jag har dystelexi så då skiter jag i det!
Bmw osv..
31 Inlägg
12 november 2005
Lugnt!
Maizer
12 november 2005
Sätter man på ett par weber 45or på en i övrigt otrimmad motor kommer den gå så jävla illa.
1 Inlägg
12 november 2005
jaha och hur gammal e du?
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
12 november 2005
Jag ? ja e 16
Bmw osv..
