3828
Angående motorbromsning
120 Inlägg
18 november 2007
Hej. Jag har hört flera saker om motorbromsning.
Är det skadligt för min motor att använda motorbromsning. Jag kör en 9000 från 1989 utan turbo.
Vissa säger att man bara ska motorbromsa på nyare bilar. Att man ska spara på motorn och använda färdbromsen istället. Då behöver man bara byta klossarna vilket är billigare än att motorn går sönder.
Några synpunkter?
2 164 Inlägg
18 november 2007
De är inte skadligt.
De som händer är ju bara att du drar mindre bränsle och att de sliter på andra hållet på kuggarna i lådan.
Inte på någon saab ska man vara rädd att motorbromsa om de nu går de.
Kär så de ryker nu och motorbromsa när du vill.
MVH
F
486 Inlägg
18 november 2007
Kan aldrig tänka mig att det skulle vara skadligt. Okej att du inte skickar in något bränsle i motorn, men du har ju fortfarande oljetryck och således smörjning.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
6 170 Inlägg
18 november 2007
Jag har alltid kört med motorbromsning på min 9000 CD -89 och den har inte mått sämre av det (dock mår den väldigt dåligt av andra anledningar lol) och jag gör likadant med min nya 9-5:a och det har aldrig hänt något för att man motorbromsar.
Med motorbromsning så dricker ju bilen mindre soppa och bilkörningen blir ju mjukare, istället för att nita precis innan skylten när man tex kommer från en 90-väg och in i ett samhälle där det är 50 så släpper jag bara gasen en bit innan så saktar bilen ner av sig själv i lagom takt smile
120 Inlägg
18 november 2007
jag fattar inte, hur kan den dra mindre bränsle för att man motorbromsar?
tillskillnad mot vadå?
svetsare
329 Inlägg
18 november 2007
på nya bilar tror jag att motorn stänger av sig och den drar ingenting alls... tror de ska vara så på dom nya toyota bilarna iaf, men jag är inte säker
Celica 2.0 Gti -90
6 170 Inlägg
18 november 2007
Som sagt, om du bromsar vanligt så blir det lätt att du ligger i 90 (eller mer wink) på 90-vägen (i mitt exempel oven) och sen när du kommer till 50-skylten så bromsar du ner bilen till 50 och då drar bilen mycket soppa ända fram till skylten men om du motorbromsar så har du ju släppt gasen en bit innan skylten och då sjunker bensinförbrukningen hela tiden.
En motor förbrukar ju bensin varje "varv" så när du bromsar vanligt ligger du på högre varv än om du släpper gasen och motorbromsar då vartalet sjunker sakta och därmed drar bilen mindre soppa.
Det är ju även därför man alltid ska ligga på så hög växel som möjligt bara för att sänka varvtalet och därmed även bensinförbrukningen (nu snackar jag inte buskörning utan ecodriving, det ingick i utbildningen på min trafikskola tongue)
svetsare
329 Inlägg
18 november 2007
men det ska även dra mindre att motor bromsa med nya bilar än att frikoppla
Celica 2.0 Gti -90
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
18 november 2007
motorbromsar du på över 1500 varv så stängs bränsletillförslen av..dvs den dricker ingen bensin alls
120 Inlägg
18 november 2007
Jaha, där fick jag svar på tal..tack
8 156 Inlägg
18 november 2007
Det ger en bränsleminskning på bilar med insprutning, dvs nyare bilar.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
120 Inlägg
18 november 2007
vet någon om jag har insputningsmotor?
om det inte är en insprutningsmotor, vad kallas den jag har?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
18 november 2007
klart du har insprutare..annars är saab väldigt sena
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
18 november 2007
Genom att motorbromsa sparar du bränsle eftersom du kan få bränsletillförseln helt avstängd. När du släpper gasen helt och motorvarvtalet överstiger 1500-1600 varv per minut tillförs inget bränsle till motorn. Vid 1200-1300 varv per minut börjar motorn förbruka bränsle igen.
Växla därför ner strax innan du når detta (vilket?) varvtal och behåll på så sätt nollförbrukningen. Denna nerväxling kan du få upprepa. Om du börjar motorbromsa i tid behöver du inte använda fotbromsen alls.
När du släpper gasen går motorljudet ner. Man får då lätt en känsla av att det plötsligt börjar gå väldig långsamt. Kasta då ett öga på hastighetsmätaren så du får veta vilken hastighet du verkligen har
120 Inlägg
18 november 2007
haha ok.
jag är novis.
671 Inlägg
18 november 2007
istället för att motorn får hjulen att snurra... så får hjulen motorn att snurra... å driver generatorn mm... det funkar ju bara tills bilen förlorat tillräckligt mycket fart... då växlar du ner igen... å så kan du hålla på så ner till 1500 varv på ettan var det nån som sa.
Second is the first loser
8 156 Inlägg
19 november 2007
Det skiljer väl sig lite från bil till bil?
| Moderator
MED[liten]LEM
226 Inlägg
19 november 2007
Det är väl så vitt jag vet bara saab (och ev. andra) tvåtaktare man inte ska motorbromsa pga smörjningen. (därav frihjulet på gamla saabar).
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
183 Inlägg
27 december 2009
2-taktare får ju smöjningen via bränslet.
1 422 Inlägg
27 december 2009
Beror mycket från bil till bil, på nyare bilar brukar inte bränslet komma till igen förns vid 1000varv. Däremot om du släpper gasen vid 1500varv så styps inte bränslet helt men om det redan är strypt så kan den hålla strypt ända ned till ca 1000rpm på nyare bilar. Förstår du hur jag menar? smile Är lite trött och förklarar taskigt...
