3724
Nått tips för fälgar som är omöjliga och få bort?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
24 november 2007
tjaba nån som har nått tips hur man kan få bort lite dyrga däck/fälgar 1 av 4 hjul satt normalt
framdäcken är åtskruvade me nått så de går inte och få bort utan tryckluft dragare
högerbakdäck sitter fast även fast alla bultar e borta  nån som har nått som funkar går inte och köra fwd och sommardäck näre är 6 minus och snö
510 Inlägg
24 november 2007
Hmm, satt hjulen fast så du inte får av dom, eller sitter bultarna fast ..
Högerdäcket: Fram med stora feta släggan och slå på däcket .. Är det inte så lätt, så kan du lägga en brädbit emellan .. Slå bara på motsatt sida med och rotera runt hjulet ..
Framdäcken, hmm, ta och sätt dig spärrhandtaget/fälgkorset eller va du har, och ta ett långt rör så du får en hävarm smile .. Bara att slita och hänga .. Kommer ju gå runt tillslut .. Mvh Johan
620 Inlägg
24 november 2007
sparka...tongue  om du har tagit bort alla bultar så finns ju inget som borde sitta fast så de e bara att ta till lite äkta våld...big_smile
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
24 november 2007
tar en träbit i tvär på insida fälgen och banka med en slägga, kör fälgen en halv varv och banka ingen, den kommer att gå ut.
skryven kan du dra den skruvkors med en förlängt rörstång ca 2 meter. Såg det på däckfirman.
Senast redigerat av alain (24 november 2007)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
5 650 Inlägg
24 november 2007
fälgarna fram rubbas itne bultarna från alls me allt spärrskaft eller hävarm de sitter äckligt hårt åt har bytt däck 1 antal gånger i mina dagar men detta tar priset spec då man inte har tillgång till tryckluft grejjs:(
slet rätt rejält tills ja gav upp för stunden tänkte prova igen efter lunch och hoppas att de är varmare ute för de sitter åt som fan + typ 6 minus ute
vill hälst inte försöka med för mkt över våld på alu fälgarna e plåt fälgarna lika dryga i sommar sen så spöar man skiten ur dom;)
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
24 november 2007
Värm dom lite då med en varmluft picka om du ej e rädd för att andvända gasol brännare eller Acetylen gas svets smile
Ja om ej förlängnings rör hjälper på korset då e det lite problemo ...
//SWIH
http://www.nitroz.se
5 650 Inlägg
24 november 2007
//SWIH
jo de ja menar och spec när man inte har nå grejjer för nått
och saknar alla de där grejjerna förutom spärrskaft rör osv
men går säkert och låna av nån kankse
2 456 Inlägg
24 november 2007
//SWIH
Har du tästat Fälgkors och typ ett 2 meters burton rör ??? å få loss bultarna så har en annan
gjort när saker setat fast på gammla bilarna ... smile
5 650 Inlägg
24 november 2007
//SWIH
riktigt så långt rör har ja inte men bultarna rör sig inte alls me min vikt gungande på dvs runt 100-110 kg så
657 Inlägg
24 november 2007
åk in på en däck firma/verkstad och hör om dom har lust att bara lossa bultarna med tryckluft då? så drar då åt med fälg kors och åker hem och byter.. så gjorde en bekant, han fick det gratis..
5 650 Inlägg
24 november 2007
mjo de får vell bli plan b täntke försöka lite igen efter lunchen  om man hinner innan de stängt annars får vell bilen stå och sammla is tills månda kväll efter jobbet hehe
3 122 Inlägg
24 november 2007
Men om du som väger runt 100-ingen kan dingla i ett förlängningsrör på fälgkorset kommer det nog knappast att gå att ta bort med mutterknackare...
Värm bulten och ta ett längre rör och prova igen. Lossnar det inte då kommer bulten definitvt gå av innan den lossnar.
8 156 Inlägg
24 november 2007
Dom är inte lite rostiga då? Jag brukar spruta på lite 5-56 eller WD-40 en halvtimme innan jag ska ta bort bultar/muttrar som suttit för hårt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
424 Inlägg
24 november 2007
Får du inte bort ett däck fast muttrarna är av så kan du skruva tillbaka en mutter lite, sen slår du med en slägga på baksidan av däcket. Lossnar det ändå inte så vrid det ett halvt varv och banka där med.
Kleta på lite kopparpasta när du byter så blir det lättare när du ska få av dom till sommaren igen. Var nog så du inte får kopparpasta på bromsskivorna bara för då blir det inte bra tongue
Senast redigerat av C70 (24 november 2007)
5 650 Inlägg
24 november 2007
de va koppar pasta på bultarna redan men dom va åt skruvade förhårt me muter dragare
fått loss dom och bytt däck tog massa onödig dö tid men till slut gav de me sig;)
8 156 Inlägg
24 november 2007
Det brukar vara så. Jag brukar låta syrran återdra mina för att jag ska få loss dom sen. Tur att det löste sig.
| Moderator
315 Inlägg
24 november 2007
sitter hjulen fast  när bulatrna e bort så skruvar du tillbaka  bultarna fats inte drar om så speciellt hårt så åke rdu ut åhh kör ett lr 2 var jävligt hårt i svängarna så e de löst sen
Allt eller inget!!!
teknisk konsult, inriktning konflikthantering.
444 Inlägg
24 november 2007
kopparpasta
INTE
kopparpasta eller andra metallbaserade pastor. Kan bli galvaniska spänningar och dylikt för att göra livet lite jobbigare.
Rekomenderar grafitpasta, det använder vi på firman istället. Aldrig nå problem.
Man köper int nå nytt, man köper nå gammart som racklar så man lär sig nå
5 650 Inlägg
24 november 2007
men de va indränkta i kopparpasta av förra ägaren så jag har ägt bilen typ 24 timmar så
1 067 Inlägg
24 november 2007
Fan ta den där jävla Bosse lol
