2071
min saab 9000 cd 2.3 16 går på 3 cylindrar
Däckspert
298 Inlägg
27 november 2007
min saab 9000 cd 2.3 16 går på 3 cylindrar vid kall temperatur utomhus till och från. den har också börjat gå ryckigt nät det är blött. snälla någon som vet felet.
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Körv
3 535 Inlägg
27 november 2007
Låter som något gått sönder tongue Kamremmen?
Truckdriving Man
6 Inlägg
27 november 2007
Du borde ha en DI kasett på tändstiften. Ta bort den och kolla om det läckt någon olja... Tändspolarna har en förmåga att läcka dvs. gå sönder och då tappar du aktuell cylinder till och från!
Bilmekaniker
199 Inlägg
27 november 2007
Finns inget kamrem. Därimot en kamkjedja. å skulle den ha gått sönder skulle inte motorn mycket att hurra för...
5 710 Inlägg
28 november 2007
Jag hade börjat med nya tändstift och att testa en annan DI-kasett.
En dusch med kontaktspray skadar heller inte vid spridarkontakterna.
Låter som något gått sönder  Kamremmen?
Bra gissning roll
MVH Jonas
Däckspert
298 Inlägg
28 november 2007
tändstiften är nästan nya typ 300 mil, är DI kasseten den röda grejjen uppepå tändstiften..
376 Inlägg
28 november 2007
Japp, Det är det. Heter i folkmun så enkelt som tänkkasset. Har en tendens att "gå" på Saabarna. Om du har en kompis med samma kasset så testa om det blir någon skillnad med den.
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
Däckspert
298 Inlägg
28 november 2007
Jorsten skrev:
Japp, Det är det. Heter i folkmun så enkelt som tänkkasset. Har en tendens att "gå" på Saabarna. Om du har en x kompis med samma kasset så testa om det blir någon skillnad med den.
är det svårt att byta
1 019 Inlägg
28 november 2007
Superenkelt, 4 skruv och en sladd.
Däckspert
298 Inlägg
28 november 2007
föresten så när jag bytte stift så såg jag att kasetten ser inte fin ut under. plasten som går ner till stiften är sprucken och jag fick en känsla av att de ska sita packningar mellan stifter och kasetten. men vad har igentligen kassetten med att den går konstigt vid kallt väder.. kan någon vara snäll at förklara..
376 Inlägg
28 november 2007
Jadu, Kan vara att fukt tränger in som sedan fryser till is  och när bilen startas å blir varmt så blir det fuktigt och dålig kontakt. Bara en hypotes.
Däckspert
298 Inlägg
28 november 2007
sen så går ju fläckten när temraturen är hög och stängs av när den är lägre och jag tycker att bilen går sämre när den är som lägst.. sen läcker bilen glykol någonstans smile kan det vara nogon paknick som läcker i motorn.. (oljan är brun)
