28 november 2007
Hejsan
Jag har skaffat mej ett slutsteg o en bas av märket JBL GTO serien. MEN steget slår ifrån hela tiden (protection mode). Ibland innan den slår ifrån hör man att den precis ska ta till en riktig baston men klarar inte spela den o steget slår ifrån. men det e inget missljud från basen. Har en generetor på 90A och en strömkabel på 16mm samt en GAS kondensator på 0,5Farad. Börjar undra om dom två funkar för varandra eller om EQ inställningarna är helt fel eller hur man ska koppla dom eftersom basen har dubbla talspolar. Har just nu bryggat på steget 1x290W RMS 4ohm. Och sedan seriekopplat på basen. Kan det vara kopplingarna som inte leder tillräckligt bra? Går det mäta med Ohm mätare kanske?
Steget: JBL GTO-752
Basen: JBL GTO1002D
Kondensator: GAS CAP05
Tack på förhand
MVH Emil
Speedparts That´s why.......
