4357
bilen vill inte starta efter fördelarlocks byte?
7 100 Inlägg
14 december 2007
hallå
hadde ett problem för ett tags sen att forden ville inte gå på alla cylindrar!!
och då kom vi fram till att inte fördelarlocket mådde nå bra!
sen när vi hadde bytt den och kopplat kablarna rätt så vill den inte starta?
någon som har ett hum om va de kan va?
mvh
Senast redigerat av bmx (14 december 2007)
113 Inlägg
14 december 2007
Hur beter den sig när du försöker starta? Hostar den och misständer eller händer det ingenting? Vilken bil samt motor är det?
Senast redigerat av Rdx (14 december 2007)
- Projekt Skyline R32 GT-R: http://www.skyline.se/forum/viewtopic.p … mp;t=13825
- HenrikssonMedia galleri: http://www.henrikssonmedia.se/
102 Inlägg
14 december 2007
byt tändkablar alternativt har du kopplat in tändkablarna fel
7 100 Inlägg
14 december 2007
motorn går runt,men den tänder inte till!!
2,9 v6
7 100 Inlägg
14 december 2007
okej,när har INTE kopplat fel
102 Inlägg
14 december 2007
Byt kablar brukar bli brott i dom när man rycker och drar i dem speciellt när de är gamla
7 100 Inlägg
14 december 2007
okej,får väll byta och se va som händer smile
113 Inlägg
14 december 2007
Börjar med att kolla om den tänder över huvutaget. Känner du någon med tänningslampa som du kan låna? Isf är det bara att kolla så den tänder på alla tändkablarna samt om den tänder i orolig ordning.
Dock skadar aldrig nya tändkablar på en gammal ford smile
184 Inlägg
14 december 2007
på min sierra ja hade för några år sen så la tändmodulen av ingen gnista va de då
Japan Quality
670 Inlägg
14 december 2007
bmx skrev:
hallå
mvh
Inte fukt då innanför fördelarlocket?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
14 december 2007
inte fått fel fördelarlock då??
7 100 Inlägg
14 december 2007
näe jag har ingen tändningslampa,vet ingen som har heller sad
inegn anning om det är fukt,men de kan de nog vara!
näe ja ska nog ha fått rätt fördelarlock,dom sökte ju på reg nummret så
Japan Quality
670 Inlägg
14 december 2007
Har du fukt innanför locket är dem omöjliga att starta.
P.Sköld
7 100 Inlägg
14 december 2007
hmm okej,får ta och kolla på de
