Har en Volvo 760 TIC -84a som jag ska trimma är det tänkt. Ska chippa den hos BSR inom en snar framtid. Chippet kommer ge 240 hk men vad är det om man ska tävla lite? Nån som vet lite bra grejjer man kan göra? annan turbo? större ic? Annat sprut? (vilket?) Topp? Vet inte vad som ger mest och är billigast för effekten. Hittar inget speciellt trim till den heller på nätet. Funderar också på vilken koppling jag ska använda. mvh/ Robbin
Ska du trimma billigt så sätt en pysventil på wastegateslangen, kostar typ 300 spänn. Men chippa först å va försiktig med laddtrycket för de kan bli dyrt!
Ehhh..nej. Orginal turbo tar slut runt 230Hkr. Grabben behöver större turbo, större spridare och luftmängdsmätare från BMW.
/Göran
(Groucho Marx).
Okey.. hade tänkt ladda runt 1 bar.. hört att motorerna inte ska palla mer än 1,2 om man kör för hårt med dom. Vad ska jag kolla på frö turbo och spridare? Från vilken modell ska jag ta lmm?? mvh/ Robbin
Tvärtom det är smidda stakar och vev i b23et!... Sen tycker jag du ska skaffa viking-chip istället för BSR. Billigare och bättre.
B230et är en lågfriktions-motor och fick därför pinn-smala stakar osv. Och den pallar ca 1.0bar i laddtryck utan nya stakar. Men som att du har b23et om inte motorn är bytt. Så har du mycket större möjligheter
Okey.. tackar så mycket för tipsen.. men inte för att låta otacksam så vill jag egentligen veta vad det är för delar jag ska leta efter.. går sista året på mekaniker utbildningen så jag är inte helt bakom flötet.
3" avgas, gröna s60r-spridare, 18t aggregat, volvo 960lmm, riktigt chip, lite uppfilad 531:a, riktigt luftfilter, skruva lite på wastgaten och du har chans att få ut mellan 260-320hk kanske.
Psst. Hans 84:a har Motronic, inte K jetronic. Dvs det är en BMW-klappa som är intressant.
/Göran
(Groucho Marx).
