3447
Saab 900-94 (nya karossen) startar inte "FELET HITTAT"
5 710 Inlägg
24 januari 2008
Olika resultat på "komptest" kan bero på vilken utrustning de använder elle rvilken metod de kör med.
"Leak down"-test brukar gå till så att man trycksätter cylindrarna ovanifrån och att man försöker kontrollera hur mycket luft som läcker igenom kolvringar eller upp genom ventiler.
Genom detta testet får man mer reda på VART det läcker OM det läcker.
Kompressionstest ger ett kvitto på hur mycket tryck cylindern kan ge när man kör på startmotorn, ett mindre noggrant test som berättar väldigt lite.
Angående ditt fel.....så får det väl ses som en ovanlig variant.....har aldrig hört talas om den innan hmm
Rent tekniskt känns det märkligt att det överhuvudtaget kan inträffa (jag har rivigt mycket med tryckare....)
Ja ja...säger verkstaden att insugsventilerna inte stänger ordentligt är det väl så men jag skulle ändå riva och kontrollera varför de läcker innan man springer o köper prylar för 1000tals kronor.
mvh Jonas
MVH Jonas
oxiefysinogismantforskare
138 Inlägg
24 januari 2008
mvh Jonas
Okey på så vis ....!
Ska dit på måndag igen och boka en ny tid så dom kan fixa den .!
precis som du säger så ska vi riva den innan och se hur de igentligen ligger till så jag vet vad ja ska köpa !
Men kan verkligen alla insugsventiler vara öppna samtidigt ? eftersom de var dåligt komp på alla cylindrar
