3219
Ford Galaxy -97 - svarar inte vid gaspådrag
1 Inlägg
8 januari 2008
Hej
Jag har en Ford Galaxy -97 som har det problemet att ibland när man ger gaspådrag med växel i så svarar inte motorn. Känns ungefär som när man kör med för hög växel i låg fart. Helt plöstsligt sen så kan det släppa och bilen drar iväg.
Brukar hantera detta ibland med att koppla ur och sen gasa till och då helt plötsligt går det bra igen. Ofta när man tex går från ettans växel till tvåans växel.
Då mina kunskaper i bilar är rätt begränsade har jag engentligen ingen aning om vad det kan vara, kanske bränsletillförsel porblem, insprutning...ja jag vet inte.
Har det kanske t.o.m med vädret att göra, då jag inte har haft problemet förrän nu i vinter, med allt fukt, kyla mm och sånt påverkar ju bilar vet vi ju.
Senast redigerat av pertis67 (8 januari 2008)
Öh, barlös.
300 Inlägg
8 januari 2008
Du får nog ta och fixa din rubrik: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18176
Har du kollat stift, bränslefilter, luftfilter och sånna små saker?
Billackerare
58 Inlägg
8 januari 2008
har garenterat något med bränslet att göra! går den bra när den är kall?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
8 januari 2008
Kan vara din lmm som strular också!
Kolla hur ditt soppa filter mår också. Kostar inte många kronor.
C H E V R O L E T <3
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
8 januari 2008
kolla om det inte är en elektronisk gaspedal på den och isåfall är det antagligen den hmm
