hej.. tänkte höra om det när någon som vet vad de kan vara för fel
bilen är iaf en volvo 740 tic -85 med nyrenoverad b230et motor med nå mysko chipp.. (står bara b230et och nå mer)
men symtomen är iaf att när jag startar bilen (startar hur fint som hällst) så kan jag varva fullt i ca 10 sec sen vill den bara varva 3500varv. går lite halv oroligt upp dit. har provar allt. bytt filter och kollat givare med mera men utan några framsteg.. funderar på om det kan vara boxen som är paj?! wgn är nerstäld för att motorn är nyrenoverad.. kan det ha med de att göra? luft mass mätaren är hel lika så givarna bak vid svänghjulet och båda är i mkt bra skick kam rämmen är bytt och står rätt på kamen.
tacksam för svar som leder till att skiten funkar som den ska.. mvh mårten
hejsan ja har ungefär ett likadant problem på samma motor.. har testat byta båda styrenheterna, luftmängdmätare plus en massa annat men inget funkar har du kommit på vad felet med din var?
