3209
Läcker olja? opel vectra b
ingen livslust
169 Inlägg
13 januari 2008
Har lite funderingar ang motorn på min Vectra B 1.8.
Det är så att den läker ngn droppe olja ibland från motorn. Nästan längst upp på motorn, dropparna far ner på det silvriga värmeskyddet eller vad det nu är?
Ska försöka fixa bild, men ni opeltokar förstår nog vart det är.
Någon som vet vad som är galet?
http://www.garaget.org/?car=71141&image=646084
Där är en bild, den delen som är polerad, det är den oljan lägger sig på.
Senast redigerat av Goffen (13 januari 2008)
Ska du va här inne så får du fan gå ut!
26 Inlägg
13 januari 2008
Eftersom du skriver att det är en droppe borde det inte vara allt för svårt att felsöka.
Bara att kolla på alla kopplingar+slangar som löper över denna plats.
Rinner det däremot och du uppskattar mängden till en droppe borde det finnas en löplinje som du kan följa tillbaka till läckan.
Senast redigerat av Dwarf-Lord (13 januari 2008)
ingen livslust
169 Inlägg
13 januari 2008
Inga slanger eller så går över just denna plats, verkar vara från själva blocket?
Ngn aning om vad det kan vara?
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
13 januari 2008
en kompis vectra (likadan) så var det slangen till vevhusventilationen som gått sönder och sprutade ut en oljedimma över den plåten..
ingen livslust
169 Inlägg
13 januari 2008
Okej!
Vad fick han byta då? vet du de?
3 235 Inlägg
13 januari 2008
Det kan vara läckage från ventilkåpan.
Försök med lite tjockare olja. Om det droppar bara nån droppe, så borde det hjälpa.
414 Inlägg
13 januari 2008
Kanske ventilkåpspackningen börjar bli kass? tongue
hej
