Kesler skrev:
Har vart iväg på både biltema och micro efter fördelarlock..men modellen som ska passa b230f passar inte min!! det finns bara 1 modell till b230f å den e inte samma som till min bil, så snubben på micro trodde att dom bytt motor i min volvo..
nån som kan hjälpa mig å förklara vad man ska göra??
edit: kanske attdom bytt hela fördelarn?
För de första så hade killen som skrev att det finns ett filter under på bilen, vid förarplatsen, och bak vid tanken rätt. För det sitter ett filter på vardera ställe.
Sedan antar jag att du fått rätt fördelarlock, fast till fel 230F.. Den motorn som sitter i Volvo 240tex har en B230F den med, men har fördelaren fram, nere vid blocket. Antar att det är en sådan du fått?
Den du har på 740in däremot är väl bakomnterad bakom ventilkåpan, in
mot torpedväggen?
Har konstigt nog exakt samma fel på min polares 745:a.. Bytte också tankarmaturen för att den la av i svängar. Sen blev den så här som din, att den gick fint när den var kall, men sen börja den hacka. Har heller inte löst det..
Kan dock rekommndera att du byter alla tänddelar i vilket fall, även om du inte ser några sprickor eller liknande.
Det där är ju slitdetaljer som blir sämre med åren och milen, så det skadar ju inte att byta fördelare, rotor, tändkablar, tändstift, luftfilter och bränslefilter i vilket fall. Det är ju bara en nödvändig service för att bilen skall gå bättre..
O de kostar inte många kronor..
Sj har man bytt allt på den där 745:an nu, inklusive alla givare.. Men han verkar inte gå för det.. Har ett bränslefilter kvar att byta, så får vi se sen..
Lycka till!
MVH
Senast redigerat av Karlie (5 februari 2008)
