2217
ljudfrågor... (köpråd)
62 Inlägg
22 januari 2008
lite frågor:
har funderat på att köpa ett paket med ett slutsteg och 2st 6x9... e detta att rekomendera.. e urusel på ljud.... http://www.mds.se/products/caraudio_two … emId=30449
Har hört att man måste sätta säkringen till ljudet en bit från batteriet.. hur långt???
Fixade länken (och lade till lite i rubriken)
/Moderator (Phaetoon)
Driifter;)
1 630 Inlägg
22 januari 2008
max 25 cm för att försäkringen ska gälla
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
21 761 Inlägg
22 januari 2008
Det är ju inga värstingsaker, men om du ser till att montera 6x9" stabilt och tätt i hatthyllan så kan det säkert dunka på ganska hyffsat ändå. Ordentlig fastsättning av alla kablar och bra kontakt i karossen med stegets jordkabel är också en förutsättning för att kunna få ut så mycket som möjligt av paketet. smile
Senast redigerat av Drönirettab (22 januari 2008)
6 851 Inlägg
22 januari 2008
har de ändrat? 30cm va det senast jag kollade, som max då alltså.
42 Inlägg
22 januari 2008
kolla annars detta paketet.. http://www.mds.se/?artnr=powerpac300
Senast redigerat av SoftKebab (22 januari 2008)
69 Inlägg
22 januari 2008
getost skrev:
lite frågor:
Jag har de 6'9:orna. Kan bara säga gott om dem. Har dock inte det dära slutsteget
8 156 Inlägg
22 januari 2008
Man vill oftast sätta säkringen så nära batteriet som möjligt.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
62 Inlägg
27 januari 2008
ok då vet jag... bättre att fråga först innan man gör nåt dumt... hehe
bra att dom funkar bra då... men eftersom dom har satt ihop paketet så måste väll slutsteget passa bra till dom tycker man ju....
170 Inlägg
27 januari 2008
mds funkar bra om man ska spela högt fören billig peneng. Men vill du ha mer kvallitet så är dls,focal,jl mm dyrare saker som du ska ha. säkringen runt 20 cm från batteriet lagom eller någon annan stans i motorrummet
Gbg
62 Inlägg
27 januari 2008
ok... jo men är en student med lite pengar... så vill satsa på billigt men ändå bra...
T5 beroende
345 Inlägg
27 januari 2008
Köp isåfall begagnat, du får så mycket bättre prylar för samma peng som nya budget prylar.
