Oljereturen kan du sätta där turbiblocken har sina, det är bara att borra upp slå i ett rör, du kan kolla in asfaltseliten.com :s sida där visar dom, vattnet till turbon tar du från nedre kylarslangen och returen sätter du så högt som möjligt på slangen från expansionskärlet, låter konstigt men när vattnet blir varmt stiger det, och då ska du alltså ha return högt upp.
