3526
volvo 740 går orent
355 Inlägg
28 januari 2008
hej är så att in bror har en volvo 740gl 88  med en b230f motor i   vi har bytt tändkablar rotor fördelarlock tändstift.. men den värkar som att den in te går på alla 4 cylindrarna endå bara blödrar o går sakta upp i varv ..
tack på förhand
123 Inlägg
28 januari 2008
lmm? (luftmassemätare) stå på tomgång med den å koppla bort kabelstycket ifrån den å se om det blir någon skillnad..
Gör som Ford köp Volvo!
62 Inlägg
28 januari 2008
den går ner typ 100rpm på tomgången  när vi drar ur kabeln  och går inte att trycka fulgas för då dör den men tar man sakta så går den upp i varv ... ps jag som äger bilen...
62 Inlägg
28 januari 2008
Någon som vet nått annat som kan va för fel??
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 januari 2008
låter som luft masse mätaren för det blev ju inte mycke skillnad när du drog ur kabelen smile
volvonörd
116 Inlägg
28 januari 2008
testa å låna en annan lmm å se om det blir bättre
111 Inlägg
28 januari 2008
tack på förhand
har du satt tändkablarna rätt? tongue
// David Jonsson
355 Inlägg
28 januari 2008
_471-David_ skrev:
tack på förhand
de sitter som de ska ....
17 Inlägg
28 januari 2008
den drar inte tjuvluft ? förgasargummi eller nått liknande.. ? ?
Audi S4 2.7 Biturbo
355 Inlägg
29 januari 2008
vi provade bytta lmm idag men utan resultat sad   kan hall givaren kasnke va sönder?  lr blir bilen helt död då?
69 Inlägg
7 februari 2008
1 byt stiften.
2 kolla lmm
3 kolla kontakterna till alla spridare.
4 kolla lamda om så finns.
5 kolla spjällkontakten. du ska höra ett klick då du vrider gasspjället.
6 Byt den illa tänd boxen.
