3239
El fel volvo 740 16v
171 Inlägg
2 februari 2008
som sagt elfel glt16v -88  när jag kommer upp äver 4000varv så börjar alla varnmings lampor lysa vad kan det vara? generatorn laddar som den ska
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Audi a4 2,0t quattro -06
69 Inlägg
7 februari 2008
Säkert nott lurt med styrdonen
Bamse940Ltt
7 februari 2008
kolla så batteriet är fräscht
69 Inlägg
8 februari 2008
Batteriet har 0 med varvtalet att göra !!
171 Inlägg
11 februari 2008
okejokej så du tror de kan vara styrboxen som tagit stryk? kan tilllägga att den drar ca 2,5litermilen oxå sen dom började lysa när man varvar
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
Smack that ass!!
2 953 Inlägg
11 februari 2008
de va illa
The one and only
1 091 Inlägg
11 februari 2008
Lyser dom starkt eller glöder som bara lite? är det alla lapor på hela panelen som lyser?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
171 Inlägg
11 februari 2008
alla varningslampor lyser starkare ju mer jag varvar dom tänds runt 4000varv
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
VolvoRaggare
55 Inlägg
11 februari 2008
Kolla kolen på generatorn, den kan ge ut 13-14 volt med bara ett kol eller när dem är riktigt slitna, men den ger inte tillräckligt med ström
detta leder sedan till att den elektroniska insprutningen som sitter på din 740 spelar dig ett spratt när de inte får den jämna fina strömförsörjningen som den behöver, därför drar den mer än vanligt
Volvo For Life - Never Leave The B Engines
171 Inlägg
11 februari 2008
okej då ska jag ta å kolla upp dom börjar bli trött på å tanka
Volvo 240glt -84
Volvo 240tic -81
1 Inlägg
9 april 2008
tja jag får inte gnista på min volvo 740 va kan det vara
