Snart så är det då dax för besiktningen på bilen. Jag undrar då om det är ngn från denna sida som har besiktat med D2´s coilovers. Anledningen att jag frågar är ju att på 9-5an blir fjädrarna bak lösa när man hissar upp bilen. Jag vet av gammal erfarenhet att besiktningen inte gillar detta.
Ja jag vet ej. det blir så när man hissar upp bilen bak iaf. då är fjädern lös. men jag vill inte hålla på att modifiera med dom. med slangklämma körde jag på den svarta 900 jag hade å det gick finemangs. Men jag tror att det får vara denna gång. Kan ju släcka ev 2a på jobbet så det är nog ingen fara, men jag tänkte att om det var ngn som hade besiktat med D2.
Ja, jag har besiktigat med D2 och det var inga problem (dock var bilen högre inställd än vad den är nu), men jag hade ju inga hängande fjädrar, den saken är säker.
kan som sagt bli problem med "lös" fjäder..Men som fler undrat,va är det för coilisar och hur är dom monterade iom att fjädern hänger löst på dom när du hissat upp bilen?!
du ska ha fjädern i lätt spänn när du har monterat. När benen är lösa dra runt ringen som stöder fjädern så långt som det går med handkraft därefter drar du ett varv med verktyg. Fjäderinspänningen klar. Höjden justerar du med benet inte med fjädern.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
